Proble beim Wild 13
  • 7 Antworten
  • 3527 Aufrufe
Offline Dave18
  • 3
Proble beim Wild 13
« am: 27.12.2016 11:52 »
Hallo miteinander,
ich bin neu hier und habe vor kurzem den Wild 13 als Projekt begonnen. Hierbei ist mir bei dem PSU Mini Bauteil aufgefallen, dass ein zusätzlicher 8,2 kOhm Widerstand in der Verpackung war. Weiß jemand wie dieser zu verwenden ist? Soll/ kann er anstelle des 1 kOhm Widerstandes auf R6 verbaut werden und aus welchem Grund wurde diese Veränderung vorgenommen?
Vielen Dank im voraus!
Offline Knypser
  • 64
Re: Proble beim Wild 13
« Antwort #1 am: 27.12.2016 13:05 »
Hallo Dave18,
da sollte der PSU doch eigentlich ein Datenblatt beiliegen, in dem das erklärt ist.
Zumindest steht es im Datenblatt, welches man online abrufen kann:
http://www.tube-town.net/info/datenblaetter/kits/psu-mini.pdf
Viel Erfolg,
Yves
Offline Dave18
  • 3
« Antwort #2 am: 27.12.2016 13:20 »
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Datenblatt habe ich bereits angesehen. Jedoch konnte ich diesem nicht entnehmen welcher der beiden Widerstände im diesem Fall verbaut werden soll.
In diesem Zusammenhang werden auch die Begriffe Gegentakt und Eintaktendstufen erwähnt.
Dave
haotschmi
« Antwort #3 am: 27.12.2016 13:42 »
Hallo Dave,
Ich denke du hast das gelesen:
Zum Nachbau des Verstärkers sind elektrotechnische Kenntnisse notwendig, Erfahrung mit Hochspannungen, sowie das Lesen und Verstehen von Schaltplänen und der Umgang mit Meßgeräten.
Eine Schritt-Für-Schritt Anleitung für Anfänger gibt es nicht. Der Schalt und Layoutplan beinhaltet alle relevanten Informationen.
Und wenn du jetzt noch herausfindest ob der Wild 13 im Single Endet oder Push gepullt wird, dann weißt du auch wie R6 bestückt werden muß.
Das kriegste bestimmt raus.
Gruß Otto
Offline Teillieferung
  • 2
« Antwort #4 am: 27.12.2016 13:53 »
Hallo Dave,
schau dir mal die Youtube-Serie von Götz an, da gibt es sehr viele nützliche Tipps für Anfänger...
  https://www.youtube.com/watch?v=o5pkusVxW54
mit besten Grüßen,
Stephan.
« Antwort #5 am: 27.12.2016 18:11 »
Der Wild 13 hat eine Push-Pull Endstufe.
Offline Dave18
  • 3
« Antwort #6 am: 29.12.2016 14:05 »
Vielen Dank !
Damit wäre dieses Problem gelöst.
Ich habe noch eine Frage zur Hauptplatine:
Mir ist auf gefallen, dass anstatt der drei 68 k Widerstände drei 100 k Widerstände vorhanden sind. Diese sind jedoch von Hand als 68 k beschriftet worden. Können diese Widerstände trotzdem verbaut werden?
Gruß Dave
« Antwort #7 am: 29.12.2016 20:02 »
wenn dies der Fall ist, dann bitte per eMail bei uns melden.
