Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Amps
logarthmisches Volume-Poti für "touchy" Amps??
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
4 Antworten
2590 Aufrufe
mutzi1969
Sr. Member
170
am:
6.01.2017 15:44 »
einer meiner Amps, genauer gesagt der Peavey Classic 30, hat ein sehr empfindliches Volume-Poti....
sprich... ab Volume 2 im Clean-Kanal droht schon der aufgebrachte und genervte Nachbarsmob mit Fackeln und Mistgabeln vor der Türe zu stehen...und bei jedem Millimeterl aufwärts besteht die Gefahr,daß das SEK zur Terrorbekämpfung anrückt!
Bringt es etwas, wenn man den touchy Volumeregler gegen einen logarithmischen austauscht?
Gruß Olly
hako
YaBB God
371
Re: logarthmisches Volume-Poti für "touchy" Amps??
Antwort #1 am:
6.01.2017 18:06 »
Solange Du selbiges dann nicht über 4 oder 5 hinausbewegst, schon
Laurent
YaBB God
2.029
Nichts ist unmöglich
Antwort #2 am:
6.01.2017 18:18 »
Nach Durchsicht der Schaltung sind bereits Log Potis drin. Das Problem, das du beschreibst ist aber strukturell bedingt. Die Volume Potis befinden sich vor der letzten Triode die vor dem Tonestack ist. Dann kommt der Loop und dann der Kathodyn PI. Ohne spezieller Angriff, wird es schwierig diesen unteren Bereich leichter regelbar zu gestalten.
Gruss,
Laurent
Doublecut
YaBB God
506
Antwort #3 am:
6.01.2017 18:41 »
Schaltplan hin oder her, miss mal durch ob VR1 tatsächlich ein Log-Poti ist. Wenn ja hast Du Pech gehabt, falls es aber ein Lin-Poti sein sollte kann ein Tausch gegen ein Log-Poti Deine Probleme lösen. Laut Schaltplan sollte es einen Wert von 250 k haben.
Viel Erfolg,
Robert
mutzi1969
Sr. Member
170
Antwort #4 am:
7.01.2017 19:26 »
danke euch beiden für die Infos
Ich denke, ich machs mir einfach und schleif entweder einen EQ (GE-7) mit abgesenktem Level oder eine Volumebox in den FX-Loop ein
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
