Vorstufenröhre Echolette Showstar
  • 2 Antworten
  • 1964 Aufrufe
Offline Fabtone
  • 11
« am: 8.01.2017 14:16 »
die Röhrenvorstufe meines Echolette Showstar ist mit 1x ECC82 und 3x ECC808 Vorstufenröhren bestückt.
Die Endstufe mit 2X EL34 Sovtek.
Für die Vorstufe habe ich 3 X ECC808 von Telefunken ( Nos) eingebaut.
Die ECC82 ist derzeit von RFT.
Meine Frage:
Welche Aufgabe hat die ECC82 in der Vorstufe und wie stark beeinflusst diese einzelne Röhre den Gesamtsound.
Macht es Sinn an dieser Stelle verschiedene Röhren auszuprobieren?
Die ECC82 wird ja immer noch hergestellt und angeboten.
Ich hatte an eine JJ ECC82 Gold gedacht.
Könnte diese Röhre den Verstärkersound aufwerten oder hat die Röhre an dieser Stelle gar keinen Einfluss auf den Sound?
« Letzte Änderung: 8.01.2017 14:20 von Fabtone »
Offline Racing
  • 78
Re: Vorstufenröhre Echolette Showstar
« Antwort #1 am: 8.01.2017 14:34 »
The ECC-82 onboard these amps are for the tremolo.
Ie;they don´t really affect sound as such. Their current draw however will have an impact on voltage rail voltage and by that..influence how the rest of the preamp does its job.
Offline Fabtone
  • 11
« Antwort #2 am: 8.01.2017 15:11 »
Ah ok,
thank you for the fast reply. Good to know.
