Impedanz eines Lautsprechers bestimmen
  • 9 Antworten
  • 3980 Aufrufe
Offline rail2rail
  • 266
  • If you understood everything I said, you’d be me.
« am: 1.02.2017 10:07 »
ich habe mal eine Frage an die Profis.
Woraus ergibt sich die Impedanz eines Lautsprechers?
1.) ist diese ein Average aus der Impedanzkurve?
2.) gibt es eine DIN nach der diese bestimmt wird, wenn ja, welche?
3.) Wenn die Impedanz nicht aus der Kurve berechnet wird, bei welcher Frequenz wird diese bestimmt?
lg Geronimo
Geronimo Stade
Offline Niki
  • 42
Re: Impedanz eines Lautsprechers bestimmen
« Antwort #1 am: 3.02.2017 08:46 »
ich glaube mich zu erinnern, während meines Studiums mal gehört zu haben, dass die angegebene Impedanz von Lautsprechern dessen Widerstand bei 1000 Hz ist.
Man korrigiere mich, wenn ich mich damals verhört haben sollte :-)
Niki
Offline rail2rail
  • 266
« Antwort #2 am: 3.02.2017 08:54 »
Hallo Niki,
ich glaube sowas auch mal gehört zu haben, allerdings habe ich im Zuge meiner Ermittlung vorab schon Dinge gehört wie in etwa:
Mit einem Sweep vermessen und dann
Z= Zmin * 1.2
Mehrere Lautsprecher die mit 8 Ohm angegenen sind wären bei 1 Khz schon mal 12 bis 16 Ohm.
Auch scheint es eine Rolle zu spielen, ob ein Gehäuse um den Lautsprecher ist und der Pegel mit dem gemessen wird.
Die Thiele Small Parameter werden wohl auch an Membranfläche und Impedanzkurve fest gemacht, allerdings finde ich nirgens, wie diese bestimmt wird.
Mir geht es darum eine zuverlässige Meßmethode zu entwickeln. Darum dachte ich, ich hole mir hier mal Anregungen.
Lg Geronimo
Geronimo Stade
  • 2.662
« Antwort #3 am: 3.02.2017 09:04 »
bisher ergab bei mir eine Messung mit einem LRC Meter bei 1 kHz immer die Nennimpedanz des Lautsprechers +/- 0.1 Ohm...
Insofern würde ich mir da jetzt keinen Kopf machen außer Du willst einen Impedanzverlauf über den kompletten Frequenzbereich.
Das bedingt dann aber einen Messaufbau mittels eines angepassten VI Sensors...das ist dann ne größere Sache..
blues
Offline rail2rail
  • 266
« Antwort #4 am: 3.02.2017 09:19 »
Moin Blues,
das ist mal ein interessanter Erfahrungswert der mich gleichermaßen erschreckt, denn ich hätte selbst schon einmal die LCR Brücke anwerfen können   ::) .
Falls noch jemand mehr weiß, bitte gern her damit.
lg
Geronimo Stade
Offline rail2rail
  • 266
« Antwort #5 am: 3.02.2017 09:36 »
Gerade diese Grafik gefunden.
Interessant zu diesem Thema.
lg
Geronimo Stade
« Antwort #6 am: 3.02.2017 09:49 »
Messung bei 400 Hz mit einer IEC Schallwand wäre der richtige Weg zru Ermittlung der Impedanz. Es gibt aber auch 1 kHz Messungen und ich meine, dass Eminence bei 1kHz misst.
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #7 am: 3.02.2017 10:01 »
Tag zusammen,
zur Bestimmung von Thiele Small Parametern habe ich folgenden E-Buch-Tip:
http://www.gaedtke.name/buecher - erstes Buch "Parametermessungen an Lautsprecher-Chassis"
Gruß Bernhard
Offline earnst
  • 476
« Antwort #8 am: 3.02.2017 12:31 »
Z= Zmin * 1.2
Das ist die technische Formulierung der Norm:
"Die Impedanz darf bei keiner Frequenz (im Nutzbereich) die Nennimpedanz um mehr als 20% unterschreiten."
Das ist nicht der Original-Normentext sondern ein Auszug aus meinem Laborbuch.
mfg ernst
Offline rail2rail
  • 266
« Antwort #9 am: 3.02.2017 21:31 »
vielen dank erstmal für die Antworten.
Ich habe ein paar ideen zur Umsetzung meines Vorhabens.
Es geht um das automatische Bestimmen der Impedanz in den Verstärkern die wir bauen. By the way nur als "Fall back Lösung" zum Beispiel "unbeschriftete Lautsprecher auf Festivals etc...
Berichte demnächst
Geronimo
Geronimo Stade
