Rocktron Piranha Problem
  • 39 Antworten
  • 12682 Aufrufe
Offline Freak
  • 148
« am: 3.02.2017 22:21 »
ich habe ein etwas größeres Problem mit meinem Piranha.
Und zwar ist der Lautstärke unterschied zwischen beiden outputs zur endstufe extrem hoch.
Das Problem ist wohl der rechte output.
Die Lautstärke des preamp habe ich auf stufe 2 von 30
und bewege ich den volumeregler an der endstufe auch nur wenig ist es auch schon extrem Laut.
Nicht so beim Linken Output, da kann ich es normal regeln.
Ich weiss nicht genau wie ich es beschreiben soll...
Kennt jemand das Problem?
Offline rail2rail
  • 266
  • If you understood everything I said, you’d be me.
Re: Rocktron Piranha Problem
« Antwort #1 am: 3.02.2017 22:31 »
Volume Poti im eimer. Wenn es probleme bei der Beschaffung gibt bitte foto Posten, ich habe welche da, weiss nur ausm kopf nicht mehr wie die aussehen.
Auch wert posten bitte, is lange her!
Lg Geronimo
Ps: poti 2 von rechts glaub ich... Eines der beiden kleinen
« Letzte Änderung: 3.02.2017 22:35 von rail2rail »
Geronimo Stade
Offline Freak
  • 148
« Antwort #2 am: 4.02.2017 11:30 »
Danke für die Antwort!
Ja das klingt logisch.
Morgen denke ich werde ich dazu kommen den amp mal aufzumachen
und nach den werten auf dem poti zu schauen.
sowie ich das sehe ist es ja auch ein stacked poti. ( 2. von links )
Offline Freak
  • 148
« Antwort #3 am: 5.02.2017 11:07 »
Anbei habe ich gleich das Bild gemacht
Es ist der 9548
Offline rail2rail
  • 266
« Antwort #4 am: 5.02.2017 13:13 »
Alles klar, ich schaue morgen mal nach ob ich die Dinger da hab.
Das Gain Poti würde ich auch gleich mit tauschen.
lg Geronimo
Geronimo Stade
Offline Freak
  • 148
« Antwort #5 am: 5.02.2017 15:10 »
meinst das kleine 100K poti nebenan?
das Poti hinten für den FX Loop würde ich auch gleich ersetzen.
Ist das gleiche stereo Poti wie vorne.
Sascha
Offline rail2rail
  • 266
« Antwort #6 am: 6.02.2017 14:07 »
ich habe zuviel versprochen. Ich habe leider keine Tandempotis mehr da :/ ich hatte vor Jahren mal für eine Piranha Reparatur welche bestellt aber offensichtlich sind diese irgendwo abhanden gekommen.
Vielleicht hat der Dirk welche da die nicht im Shop gelistet sind?
Ansonsten findest du relativ schnell welche über die Suchmaschine deines Vertrauens unter "Stereo Poti 100k".
Hersteller Bourns kann ich empfehlen.
Wenn du das Ding richtig reparieren willst, bestellst Du auch keine, die als Print ausgeführt sind sondern mit "lugs", baust diese verkehrtrum ein und verbindest zur Platine mit käbelchen durch. Dann ist der Mechanische Stress von den Kontaktbahnen weg.
Rocktron, Marshall Valvestate und viele Andere kämpfen mit dem Problem, dass PCB montierte Potis, die mit der Front verschraubt sind nicht lange halten.
Good luck und Sorry, ich dachte echt die wären hier noch einsortiert.
lg Geronimo
Geronimo Stade
Offline Freak
  • 148
« Antwort #7 am: 6.02.2017 19:37 »
Schade, aber danke für deine Mühe
...Dann ist der Mechanische Stress von den Kontaktbahnen weg.
Danke für den Tip.
Ich hatte vor kurzem ein Marshall Netzteil,
wo sich die leiterbahn kreisförmig direkt unter dem Lötpunkt von der Platine löste
...Suchmaschine deines Vertrauens unter "Stereo Poti 100k".
lg Geronimo
Auf dem Poti steht ja 15A25KX2, also ist es doch ein 25K poti oder nicht?
Sascha
Offline rail2rail
  • 266
« Antwort #8 am: 7.02.2017 09:56 »
Hallo Sascha,
ja das ist natürlich korrekt. Ich bin geistig am Input Poti vorbeigeflogen.
2x25K sollen es sein.
lg
Geronimo Stade
Offline Freak
  • 148
« Antwort #9 am: 7.02.2017 12:29 »
Ich finde so ein Poti morgens im Netz.
Bei Musikding habe ich nur ein 22K gefunden und kein 25K.
Dann stellt sich mir die Frage ob lin. oder log. ?
Offline Freak
  • 148
« Antwort #10 am: 7.02.2017 16:19 »
Ich meinte nirgends und nicht morgens.
doofe rechtschreibkorrektur beim handy...
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #11 am: 7.02.2017 16:47 »
Ob 22k oder 25k ist wurscht.
Du kannst noch bei Banzai schauen, die haben einige Potis im Angebot.
Peter
Offline Freak
  • 148
« Antwort #12 am: 7.02.2017 17:15 »
kannte die seite garnicht.
Danke für den Tip.
Ich habe dort genau 1 Poti gefunden was passen würde
https://www.banzaimusic.com/Alpha-16mm-stereo-25k-lin.html
Ich weiss jetzt nur nicht ob Lin. richtig ist
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
« Antwort #13 am: 8.02.2017 20:28 »
Bei nem Volumepoti tät deutlich auf log. Setzen.
Bernhard
Offline rail2rail
  • 266
« Antwort #14 am: 8.02.2017 22:18 »
verbaut ist ein log Poti. Im Zweifel geht auch Linear, 22 Kohm ist grundsätzlich kein schweres Problem.
Der maximale Output wird etwas reduziert um etwa 10 Prozent.
Lg
Geronimo Stade
