PARIS #13
  • 72 Antworten
  • 24523 Aufrufe
Re: PARIS #13
« Antwort #45 am: 2.04.2017 20:42 »
Hi Laurent,
Der Amp sieht sehr edel aus  :topjob: :topjob: :topjob:
Ist die Frontblende hier aus dem Shop? Sieht klasse aus.
Gruß Axel
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Re: PARIS #13
« Antwort #46 am: 3.04.2017 11:54 »
Danke!
Ja das sind die Standard Blenden in 'brushed bronze'. Merke nur, dass der Kontrast eine klare Lesbarkeit beeinträchtigt. Sonst sieht es wirklich edel aus, finde ich.
Gruss,
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
Re: PARIS #13
« Antwort #47 am: 15.04.2017 17:36 »
Moin Zusammen,
An dem Amp wurde nachgeschliffen, damit er auch ohne Vorbrenner im Lead-Kanal aufgeräumt klingt.
Es wurde also an den Bässen gedreht.
Außerdem sind einige Leitungen durch geschirmte Leitungen getauscht worden und die Eingangsbuchse wurde anders beschaltet. Wie ich es gemacht hatte, hat es bei hohen Lautstärken oszilliert.
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
Re: PARIS #13
« Antwort #48 am: 14.05.2017 17:26 »
Hallo Zusammen,
Dokumentationshalber hier der letzte Schaltplan vom Amp.
Ab der 2. Stufe ist nun das Vorbild 1:1 geklont, abgesehen vom 470pF Treble-Cap am letzten KF.
Der OT wurde durch einen Hammond 125DSE ersetzt. Jetzt klingt der Amp deutlich besser als mit dem billigen OT.
Mit einer JJ 5751 als V2 klingt der Amp aufgeräumter mit schön viel untere Mitten. Vielleicht habe ich doch noch zuviel Pegel aus der EF86, wobei das grob zur ECC83 passen sollte.
Jetzt warte ich bis September auf meinen 212 Cabs, um weiter zu probieren. Gestern hatte ich einen WGS ET10 anstelle des originalen LS in meinem kleinen Vox AD30, der derzeit als Cab dient. Mir gingen dadurch zu viele Höhen verloren, sowohl im Clean als auch im High-Gain Bereich.
Vielleicht muss der ET10 noch eingespielt werden. Auf jeden Fall ist der alte LS erstmal wieder drin.
Das ist wieder der Beweis dafür, dass durch LS-Wechsel sich viel mehr am Klang erreichen lässt.
Laurent
Offline Laurent
  • 2.029
Re: PARIS #13
« Antwort #49 am: 21.05.2017 21:05 »
Moin Zusammen,
Die Suche nach dem besten Klang nimmt wohl kein Ende  ;D
Nachdem mir den Amp im unteren Gain Bereich spitz und dünn klang, habe ich wie im anderen Thread kurzerhand den Bright Cap am Gainpoti entfernt. Das Ergebnis lässt sich hören!! Super! Den Cap werde ich wohl schaltbar machen und auf 220-330pF reduzieren.
Gruss,
Laurent
  • 3.949
Re: PARIS #13
« Antwort #50 am: 21.05.2017 23:19 »
Moin Zusammen,
Gruss,
Laurent
Hallo Laurent,
danke fürs Posten.
auch wenn es wie ein Monolog aussieht...
Ich glaub es lesen sehr viele mit. Echt spannend.
Bitte weitermachen.
Offline Laurent
  • 2.029
Re: PARIS #13
« Antwort #51 am: 22.05.2017 09:32 »
Hall Jochen,
Danke für die Aufmunterung  :)
Die Endspurt ist sehr nah. Nächste Woche kommen 2 push/pull Potis ran und dann sollte ich durch sein.
Der Amp ist wirklich vielseitig.
Was mich gewundert hat, ist das Schalten für die Kanäle mit einfachem Schalter. Ich hätte Schwingungen erwartet aber es klappt.
So habe ich nun ein super Amp, der sogar kleine Gigs absolvieren kot.
Gruss,
Laurent
Germy
Re: PARIS #13
« Antwort #52 am: 22.05.2017 14:45 »
Hi Laurent,
auch ich lese mit. Super Beitrag. Interessanter Amp.
Gruß Germy
Offline smid
  • 831
Re: PARIS #13
« Antwort #53 am: 22.05.2017 19:38 »
Hi Laurent,
auch ich lese mit großem Interesse mit. Dein Paris#13 hat mich ermutigt, meinen ersten eigenen 6V6-SE zu bauen, auch wenn es ein ganz anderer Amp als Deiner ist. Danke für die tolle Dokumentation.
VG
Andreas
Offline Laurent
  • 2.029
Re: PARIS #13
« Antwort #54 am: 22.05.2017 22:52 »
Moin zusammen,
Ihr seid einfach super  :topjob:
Gruss,
Laurent
Offline roseblood11
  • 1.227
Re: PARIS #13
« Antwort #55 am: 23.05.2017 08:50 »
Hi Laurent,
VG
Andreas
Ging mir ähnlich. Mich hat der Thread auch ermutigt, statt einem Bausatz gleich "was eigenes" zu wagen.
Kannst du bitte aus SPlan mal Bild des "nackten" Tagboards posten? Ich nutze DIYLC, da gibt es nichts vergleichbares, aber es ließe sich als Bild importieren.
Grüße, Immo
Offline Laurent
  • 2.029
Re: PARIS #13
« Antwort #56 am: 23.05.2017 09:25 »
Klar, kann sogar meine Datenbank posten. Dauert aber bis Sonntag, da ich gerade in Urlaub bin  ;D
Gruss,
Laurent
Offline roseblood11
  • 1.227
Re: PARIS #13
« Antwort #57 am: 23.05.2017 09:40 »
Super, eilt sowieso nicht. Viel Spaß im Urlaub!
Offline Laurent
  • 2.029
Re: PARIS #13
« Antwort #58 am: 23.05.2017 10:17 »
Danke. Habe nun genug Zeit mich einen TUT von K.  O'Connor reinzupfeifen  :)
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
Re: PARIS #13
« Antwort #59 am: 14.08.2017 11:02 »
Grosser Franzose sprechen in Rätseln....
