Max Strom LED aus Dirk's Shop
  • 6 Antworten
  • 3276 Aufrufe
Offline svenbode
  • 126
« am: 5.03.2017 10:30 »
Hallo Zusammen,
bei den meisten LED's im Shop ist kein max Strom angegeben.
Wie hoch ist der max Strom bei den 3mm und 5mm LED's im Shop? Sind die für die unterschiedlichen Farben gleich?
Sven
Gebaut: BluesBear MK 1 (Blues 2 Röhren)
Im Bau: BluesBear MK2 (EL84 PP Experimentierplatform)
Soundchasing is Art
Re: Max Strom LED aus Dirk's Shop
« Antwort #1 am: 5.03.2017 22:07 »
nimm die Standardwarte für LEDs, 20 mA, Spannung je nach Farbe. Wird bei vielen Online Vorwiderstandsrechnern schon richtig gesetzt.
Offline svenbode
  • 126
« Antwort #2 am: 5.03.2017 23:01 »
Danke Dirk,
hat die rote 3mm low current auch 20mA?
Sven
Soundchasing is Art
gunvo
« Antwort #3 am: 5.03.2017 23:37 »
eher 2mA
Offline svenbode
  • 126
« Antwort #4 am: 6.03.2017 06:06 »
Da steht nur drin das die Definition des Forward Voltage bei 2mA ist. Was aber nicht zwangsweise der maximale Dauerstrom der Diode ist.
Sven
Soundchasing is Art
Offline doctormolotov
  • 555
  • no pain no gain
« Antwort #5 am: 6.03.2017 10:36 »
Tag Sven,
als Low Current LEDs sind mir bislang welche mit 3 mA Nennstrom geläufig.
Die 2mA kommen schon hin.
Betreib die LED doch einfach bei Nenndaten...
Oder was hast Du denn damit vor? LED-Biasing?
Wenn wir die gewünschte Anwendung kennen, wird ne hilfreiche Antwort auch leichter.
Alternative Lösungsmethode: Kauf Dir bei Dirk ne Handvoll von den Dingern, und schau mit ner Batterie und Poti als Vorwiderstand wann sie schlapp machen. Kostet nicht viel, und der forumseigene Respekt vor Halbleitern ist auch gewahrt ;)
Gruß Bernhard
« Letzte Änderung: 6.03.2017 10:49 von doctormolotov »
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #6 am: 6.03.2017 17:08 »
Sven,
dass steht im kompletten Datenblatt,
2 mA heißt nicht dass 20 mA nicht geht,
z.B. Kingbright L-934LGD,
die low current sind eigentlich nicht für 20mA gedacht  ;)
