Mark III kaputt... hilfe!!!!!
  • 4 Antworten
  • 3521 Aufrufe
Offline LöD
  • 2.348
« am: 27.10.2005 19:29 »
hab mich eben neu angemeldet hier, weil mein Mesa nimmer will...
Hab duie Story schon im Musikding Forum gepostet, denke aber hier gibts vllt. noch den ein oder anderen Tip. (Soll jetzt nicht als Wildes Überall posting verstanden werden...)
http://forum.musikding.de/yabbse/index.php?topic=3432.0
Also: Der Amp tut folgendermaßen:
Endstufe ok (signal in den fx return)
Vorstufe (super leise, kratzig kein druck wenig gain) (preamp durch endstufe direkt und fx send in marshall fx return)
ich hab den tip mit dem effektweg mit patchkabel getestet (keine änderung)
alle röhren schon einzeln getauscht (keine änderung)
kann mir von euch jemand helfen?
Bin für jedne Tip dankbar!
PS: bin röhrenlaie, außer röhrenwechsel noch nix selber gemacht.
hab aber schon effekte gebaut.
Offline the_moppi
  • 590
Re: Mark III kaputt... hilfe!!!!!
« Antwort #1 am: 28.10.2005 10:25 »
ich würde als erstes auf irgendwelche LDRs tippen, die gehen gerne mal kaputt. also alle durchmessen. wenn alle ok sind, würd ich auf eine kalte lötstelle tippen. also alle nachlöten. wenn das auch nicht hilft, leiterbahnen überprüfen.
achso als erstes den schaltplan besorgen und alle spannungen messen.
ABER: erst im sicheheitsthredf bissel lesen! WEGEN HOCHSPANNUNG!!!!!
Mfg Marek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #2 am: 28.10.2005 10:30 »
probier ich aus, danke!
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #3 am: 20.11.2005 01:33 »
 also es ist definitiv die Vorstufe die ned will (in allen drei Kanälen!) Endstufe tut! (Marshall send in Boogie return: rrrock)
Vorstufe tut nicht: (Boogie send in Marshall return: nada)
das mit dem Patchkabel und dem Effektweg hab ich auch getestet:
fehlanzeige
ic hwerd wohl nicht umhinkommen das dinges entweder zum techniker zu tragen oder eben selber mal aufschrauben und messen. (Schaltplan habich)
oder gibts noch n anderen tip?
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #4 am: 12.01.2006 21:30 »
So,
hab jetzt dem Amp mal zum Techniker getragen.
Ich denke das ist die bessere Lösung für mich als neuling auf dem Gebiet.
Bin mal gespannt was der letztenendes findet.
Ich hoffe es wird nicht allzu teuer. Aber da ich den Schaden ja schonmal auf die Vorstufe eingegrenzt habe, hoffe ich, daß das fix geht mit der Fehlersuche.
Ich werde dann berichten...
Drückt mir äh meinem Amp die Daumen, dasser durch kommt ;)
