Recycling von 50W SLO PSU und Eisen: was tun?
  • 31 Antworten
  • 8441 Aufrufe
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
Ich habe hier Zeugs von meinem SLO Clone rumliegen, den ich nie so richtig fertig gemacht hatte...
Tönt ganz gut, aber ich habe danach den Deliverance als 'meinen' Highgain Amp entdeckt.
Ich würde das Ding gerne auseinanderschrauben und vielleicht das Netzgerät behalten und in eine neue Kopfmuschel stecken. Was soll da für ein Preamp vorne dran? Darf 1 Kanal sein und braucht keinen Loop und keine Schalterei oder so... Wäre geil wenn ich es auf ein Turret Board bringe.
Offline _peter
  • 1.924
Re: Recycling von 50W SLO PSU und Eisen: was tun?
« Antwort #1 am: 19.03.2017 17:35 »
Ahh, die Runde ist eröffnet  ;D
Ich persönlich wollte ja immer mal etwas BadCat-artiges bauen,
bin aber nie dazu gekommen.
Gruß, Peter
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #2 am: 19.03.2017 18:15 »
Hmm, Hot Cat oder Black Cat hatte ich mal im Laden gespielt. War der Hammer, einfach VIEL zu teuer damals (Studentenbudget).
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #3 am: 20.03.2017 09:49 »
Netzgerät müsste ich aber dann wohl neu aufbauen. GZ34 oder Dioden weglassen?
Offline _peter
  • 1.924
« Antwort #4 am: 20.03.2017 10:00 »
Simmt, der SLO-Trafo hat keine Wicklung für eine Gleichrichterröhre.
Warte doch erstmal ab. Ich dachte eigentlich, hier hagelt es Vorschläge,
was jeder so daraus machen würde. Vielleicht sind alle noch im WE.
Gruß, Peter
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #5 am: 20.03.2017 10:11 »
Ich habe kurz nachgeschaut, der Trafo ist ein 373BX, kein SLO Trafo von Ingo oder so. Der steckt im Deliverance. :)
Mal kurz ins Datenblat schauen (schon lange her...)
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #6 am: 20.03.2017 10:15 »
Der hat sogar 5V@3A. Das reicht für mehr als eine GZ34. :)
  • 3.926
« Antwort #7 am: 20.03.2017 10:20 »
dann Steht dem Ausflug in's Tal der Katzen ja nichts mehr im Wege...
Nach dem Du schon einen Deliverance hast, wäre das Kontrastprogramm in Richtung AC30/PureTone/Badcat sicherlich interessant.
  • 2.461
« Antwort #8 am: 20.03.2017 10:29 »
wenn es etwas Vox/Matchless/Bad Cat-artiges sein soll, kann ich den Chieftain empfehlen (mit oder ohne Reverb, ich habe ihn ohne Reverb gebaut). Auch interessant fand ich den Stang Ray, den ich aber dann zugunsten meiner Puretone-Variante geopfert habe.
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #9 am: 20.03.2017 10:35 »
Ich habe ja den Deliverance zweimal  :devil:, einmal das Original und einmal die 'more-only' Version von hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,16400.0.html (editiert: Bilder sind besser als Worte)
Auf jeden Fall habe ich grad noch bei Dirk den Spitfire bestellt, weil mich der Bausatz einfach interessiert, den verschenke ich aber vielleicht. Ansonsten mag ich die AC-xx artigen Dinger schon sehr, sehr gut und der Hot Cat dürfte den Orange AD-30 gut ergänzen/übertrumpfen. :)
« Letzte Änderung: 20.03.2017 10:42 von kungfoo »
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #10 am: 20.03.2017 13:47 »
Ich glaube ich werde mich an den Schaltplan da halten: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,6365.msg55333.html#msg55333
Allerdings werde ich den Class A/AB Schalter weglassen (nur Class A). Vermutlich auch den Pentode/Triode Switch. Ich glaube allerdings ich werde kein solches PTP Wiring machen sondern einfach ein Turret Board, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe beim letzten Amp.
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #11 am: 21.03.2017 14:39 »
Werde ich ein Problem mit der B+ haben, weil der Hammond PT zu hohe Spannung liefert?
  • 3.926
« Antwort #12 am: 21.03.2017 14:57 »
upps - der hat ja 2x350V - könnt fast ein bißchen viel sein...
Vieleicht KT88 nehmen?
Offline kungfoo
  • 625
  • rock and load...
« Antwort #13 am: 21.03.2017 23:29 »
Ich habe mal versucht die Spannungen zu simulieren mit dem PSUD, komme aber bei allen Punkten auf Spannungen, die nicht viel mit dem Plan zu tun haben. Dass unmittelbar nach dem Gleichrichter die Spannung höher liegt, leuchtet mir ein. Irgendwo habe ich einen Knopf...
Sogar wenn ich da die 320V einsetze, die beim 'normalen' TRafo rauskommen sollen, liegt alles sooo weit daneben...?
Habe das psu File und einen Screenshot attached.
Offline Volka
  • 947
« Antwort #14 am: 21.03.2017 23:50 »
ich habe keine Ahnung von diesen Simulatoren... aber sollte die Last (Load R5, der AT) nicht weiter vorn - parallel zu C1 - platziert sein? Oder macht das keinen Unterschied? Bei 350 V und GZ34 solltest du eigentlich bei ca 450 V landen, und mit einer 5U4 bei ca 420 V...
Volka
