Tonehound 8Ohm
  • 2 Antworten
  • 2150 Aufrufe
Offline microtonner
  • 127
Tonehound 8Ohm
« am: 2.04.2017 18:50 »
Hallo Leute,
Ich hab mir den Tonehound bestellt und gebastelt - fuktioniert einwandfrei - jetzt ist mir aber nach einiger Zeit aufgefallen, wenn ich meinen Amp mit Verzerrer schön anblase und ich dann zufällig das Gehäuse oder die Potis des Tonehounds berühre, fängts zu pfeifen an und die Signallampe leuchtet auf (passiert sogar, wenn ich das Lautsprecherkabel mit der ganzen Hand umfasse) ???.
Die Verkabelung hab ich schon einmal überprüft, leider hab ich aber auch den beiliegenden Verkabelungsplan dannach weggeworfen, da ich dachte er funktioniert einwandfrei ...
Hat von euch eventuell eine Idee? Ich wäre euch sehr dankbar!
Re: Tonehound 8Ohm
« Antwort #1 am: 2.04.2017 19:03 »
wurde vor Kurzem schon mal besprochen: Gehäuse auf Masse legen.
Was für ein Verstärker wird verwendet und wie weit ist dieser aufgedreht ?
Offline microtonner
  • 127
Re: Tonehound 8Ohm
« Antwort #2 am: 3.04.2017 07:43 »
Hallo Dirk!
Danke für deine rasche Antwort, das werde ich gleich machen!
Verstärker wars gestern ein Jtm45 Inputs gebrückt, Lautstärke kurz vor halb - geboostet mit einem Tubescreamer Gain 0, Volume 10.
Ist aber vom Amp unabhängig, beim Wild 13, beim Spitfire und beim Jcm800 verhält er sich genauso, wenn etwas mehr Gain im Spiel ist.
Cab sim war ausgeschaltet und in der DAW liefen Impulse Responses.
lg
martin
« Letzte Änderung: 3.04.2017 07:45 von microtonner »
