Ausgangs Trafo richtig anschließen
  • 7 Antworten
  • 3568 Aufrufe
Offline punkhead_2
  • 36
« am: 23.05.2017 11:55 »
wie in meinem anderen Thread beschrieben, habe ich mir einen Replacement Trafo für meinen Jet City 20 aus England besorgt.
Dieser BULLDOG M6 wird von Demeter Windings gewickelt, welche auch Trafos für Orange herstellen.
Nun hat mir der Verkäufer erklärt, das die Leitungen der Primärseite gewechselt werden müssen.
Vorher war blau auf plate oben und braun auf plate unten und rot B+ mitte, nun sollen die plate Leitungen getauscht werden, blau unten braun oben.
Macht das überhaupt Sinn?
Verstehe ich richtig, das beim Tausch die Speaker einfach in die andere Richtung schwingen werden? Oder habe ich da einen Denkfehler?
Oder würde ich gar was am Amp kaputt machen?
Danke euch.
Gruß, Andy
Re: Ausgangs Trafo richtig anschließen
« Antwort #1 am: 23.05.2017 15:56 »
Wenn dein Amp ein NFB hat und die beiden Anodenleitungen falsch rum angeschlossen werden, pfeift's!
Gruß Axel
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #2 am: 23.05.2017 16:31 »
...weil du dann statt einer Gegenkopplung eine Mitkopplung hast, aber das merkst du schnell!
Offline punkhead_2
  • 36
« Antwort #3 am: 24.05.2017 09:43 »
NFB hat er.
Daran habe ich nicht gedacht, aber macht ja auch durchaus Sinn.
Mitkopplung ist eher kontraproduktiv :P
Kann man denn den Tafo irgendwie messen, also wie rum er gewickelt ist?.
Reicht das einfach mit ner 9V Batterie an der Primärseite und dann mit nem Fluke auf der sekundär Seite messen?
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #4 am: 24.05.2017 11:53 »
ne Batterie liefert doch Gleichspannung - oder meinst du die Impulse bei Batterie an/ab?
Einfacher ist es, das Ding einzubauen und auszuprobieren. Wenn's preift, einfach Anodenanschlüsse tauschen.
Oder die Gitteranschlüsse. Oder die Anoden am PI. Oder die Sekundärseite des AÜ, wenn es nur eine oder eine
symmetrische Sekundärwicklung gibt.
Gruß, Peter
Offline punkhead_2
  • 36
« Antwort #5 am: 24.05.2017 13:21 »
Bei Gleichspannung und Gegenwicklung sollte auch der Strom andersrum laufen, oder nicht?
Oder brate ich damit den Trafo tot?
Ich probiers einfach mit Einbau und tausche ggf die Anodenanschlüsse.
Danke erstmal soweit.
« Antwort #6 am: 24.05.2017 15:55 »
Forsche mal im weltweiten Netz nach wie ein Trafo funktioniert ;)
Gruß Axel
Offline punkhead_2
  • 36
« Antwort #7 am: 26.05.2017 22:24 »
Oh Gott, ich Depp  :facepalm:
Haste Recht, wahr wohl noch im Delirium.
Könnte mit nem Freq Gen mal spielen, aber hab ich leider nicht zur Hand.
Habe jetzt auf Nachfrage die benötigte Info bekommen.
Der Trafo wurde richtig gewickelt, jedoch haben sie die Farben vertauscht.
Habe das Ding mal auf Verdacht zusammengebaut.
Morgen wird getestet.
