Heizung hochlegen bei TT PSU mini
  • 2 Antworten
  • 2139 Aufrufe
Offline roseblood11
  • 1.227
« am: 23.05.2017 23:08 »
ist das so korrekt?
Grüße, Immo
Offline roseblood11
  • 1.227
Re: Heizung hochlegen bei TT PSU mini
« Antwort #1 am: 23.05.2017 23:23 »
...oder besser R2 ersetzen? B1 wird nicht genutzt, an B2 hängt der AÜ, an B3 die gesamte restliche Schaltung, wie bei allen LoW-Amps von TT.
Offline Starkstrom
  • 62
« Antwort #2 am: 3.06.2017 09:43 »
Die Ufk vom KF falls einer verbaut ist muss natürlich beachtet werden. Aber meistens ist es völlig ausreichend den Mittelabgriff der Heizung (oder halt die 2x 100 ohm), an die Kathode der Endröhre zu legen.
Wenns dann immer noch brummt hat es meist andere Gründe.
Die TT PSU Mini kannst Du dann auch im Original Zustand lassen.
