Fender Priceton Nachbau Probs
  • 4 Antworten
  • 3680 Aufrufe
ole
« am: 6.11.2005 20:26 »
Hallo Leute,
Ich bin der Ole aus Buxtehude und bin neu hier im Forum.
Ich hab da mal ein Problem.
Ich hab mir nen Princeton 5F2-A (Schaltplan von Ampwares)
nachgebaut. Auf dem Schaltplan fehlen aber leider die üblichen Spannungsangaben z.B. für die Spannung an den Anoden, Trafos u.s.w.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mir ist beim Probelauf nämlich die 6V6 abgebrannt.
Vorher hat der Amp gekreischt und gepfiffen.
Bis denne,
ole
Offline Max Weber
  • 90
Re: Fender Priceton Nachbau Probs
« Antwort #1 am: 7.11.2005 13:29 »
Hallo Ole,
hast Du den AÜ richtig angeschlossen?
Versuche den mal umzupolen.
Max
ole
« Antwort #2 am: 7.11.2005 16:01 »
@Max
Hallo Max,
Es handelt sich hier um einen Ausgangsübertrager von Ruby Tubes.
Modellbezeichnung 125A3A.
Primärkabelfarbe rot und blau
Sekundärseite grün und schwarz.
Rot ist an Betriebsspannung, blau ist an der Anode der 6V6 angeschlossen.
Grün ist an dem 22K und hot von der Speaker-Buchse.
Schwarz ist an Masse und Masse Speaker-Buchse.
Ich bin davon ausgegangen das es sich um einen Hammond 125A handelt.
Was meinst Du denn sollte ich mal umpolen?
Ole
ole
« Antwort #3 am: 13.11.2005 17:40 »
@Max
Du hast Recht gehabt.
Ich hab erst mal die Gegenkopplung abgehängt.
Und siehe da, Ruhe im Kartong.
Den AU umgepolt, Gegenkopplung wieder dran und alles war gut.
Ich hab jetzt noch das Volumepoti gegen ein 500k Log getauscht.
Dann habe ich noch einen weiteren 68k in Reihe an den Input gehängt, da meine Klampfe ziehmlich viel Output hat, und das ganze zu früh anfing zu Zerren. Dann mußte ich auch noch einen 1,5k 10W nach der Gleichrichterröhre dranhängen, um ca 100V in wärme umzuwandeln. 380V sind eben zu viel für die Anode der 6V6.
Der Amp klingt echt super.
Wenig Rauschen oder Brummen.
Kein Pfeifen oder Kreischen.
Ole
Offline Schollenfilet
  • 69
« Antwort #4 am: 16.11.2005 20:27 »
für die Spannungen kannst du den Layoutplan des 5F1 Champs von Ampwares zu rate ziehen, da stehen die drauf. Der Princeton ist ja genauso wie der Champ außer dem Tone-Regler.
Und 380V sind meiner Erfahrung nach nicht zu viel für eine 6V6. Ist zwar über den Spezifikationen, aber die JJ 6V6 in meinem Selbstbau-Champ läuft problemlos mit ca. 390V. ;)
MFG,
Enrico
