Weber 5e3 Build kein Sound und viel zu hohe Spannungen..
  • 33 Antworten
  • 9514 Aufrufe
  • 3.972
ich glaub, die Werte an deiner V2b sind komisch... Kathode und Gitter sollten nur wenig auseinander liegen... Ca1,5V
Hab aber jetzt grad keinen Schaltplan mit Spannungen da
hab nochmal gegoogelt...
Die Spannungen an der V2b sind wohl recht normal
JOchen
Hi Stephan,
hast du den Widerstand am Gitter V2b richtig verdrahtet? Ein Ende ans Gitter, das andere Ende nicht auf Masse, sondern an den Knotenpunkt der beiden Katoden-Widerstände.
Gruß Axel
sjhusting
Hast du andere Roehren probiert?
Tausch die ECCS und dreh die Regler wieder.
Steven
Offline Guitarhead
  • 12
Ja das stimmt..
Hab leider keine anderen da.. habe sie nun mal untereinander getauscht.. macht keinen Unterschied.. nur ein ganz leises brummen wenn ich den Speaker einstecke..
Hatte den 1/4 Power Mod gemacht gehabt (siehe Anhang) dann einige Wochen gespielt und irgendwann ging nichts mehr, den Mod hab ich wieder rückgängig gemacht.. weiss nicht ob es daran lag oder jetzt was falsch verdrahtet ist?
Komme einfach nicht drauf...  ???
Naja, wenn der Amp "verbastelt" war, liegt natürlich die Vermutung nahe, dass du die einen Verdrahtungsfehler oder einen falschen Bauteilewert eingehandelt hast. Da hilft nur komplettes Durchprüfen gemäß dem Schaltplan. Wenn das nichts bringt, musst du das Signal bzw. den Signalweg verfolgen und prüfen.
Ist den die Schaltung gemäß dem Original-Fender-Plan? Ansonsten poste mal deinen Plan.
Gruß Axel
Offline Guitarhead
  • 12
Das komische ist ja das er tadellos funktioniert hat, erst ohne 1/4 Power Mod und dann auch mit.. und irgendwann war Schluss.. Wenn ihr die Spannungen anschaut.. sieht ja nicht schlecht aus oder? Dann muss es ja irgendwo im Signalweg liegen oder lieg ich da falsch?
Hab den Amp nach den Weber planen gebaut (siehe Anhang)
Muss mir wohl mal neue Röhren holen und schauen wie es sich dann verhält.
Offline Guitarhead
  • 12
Layout von Weber
gunvo
die Spanungswerte sind etwas seltsam...
Offline Guitarhead
  • 12
Also folgendes kann ich mittlerweile ausschliessen:
- Grounding hab ich Verbindung von Netzstecker bis zum Gitarrenkabel durchgehend gemessen.
- Tubes hab ich in meinem 5f1 getestet, funktionieren dort.
- Die Rectifier Tube ebenfalls, allerdings wenn ich die etwas schüttle klingelt es dring ganz schön.
- Hab dann noch 12AX7 gefunden und probiert und eine 5Y3GT als rectivfier.. alles ohne erfolg.
Offline stephan61
  • 913
@Gunvo:
Du hast nicht die aktuellen Werte eingetragen, sondern die Fehlmessungen vom Anfang.
Schöne Grüße
"It must schwing!"
Offline stephan61
  • 913
V2A ist an pin3 mit 5.4 V angegeben?
Normal wären 1.5 V.
Schöne Grüße
"It must schwing!"
gunvo
Ups..
die neuen Werte sind aber immer noch nicht im Einklang mit der Theorie
5,4 V an Pin 3 ist viel zu hoch... 1,5 V eher weniger sollte man hier messen
56 V an Pin 8 viel zu niedrig..Spannung über R18= (349-226)=123V= Spannung über R17 An pin8 sollten also ca 124,5 V (R16+R17) anliegen.
Die Spannung am Gitter (Pin 7) kann du nicht Messen, der Innenwiderstand deines Messgeräts ist zu klein. hier müsste ca. die selbe Spannung wie an R17 anliegen.
  • 3.972
Miß mal den Kathodenwiderstand an der V2a nach. Ebenso den Anodenwiderstand.
Da passt was nicht. Wenn an der Kathode 5V anliegen sollen, dann müßte ein Strom von ca 3mA fliessen... Dann würden über den 100k aber 333V abfallen.... Da isch was krumm.
Offline Guitarhead
  • 12
Guten Morgen,
hab nochmals alles nachgemessen, die 2 Messungen kann ich nochmals bestätigen.
ok, jetzt stosse ich langsam mit meiner Wissen an meine Grenzen ??? Du meinst ich soll die Röhre selbst ausmessen? Also Widerstand Pin 1-6 und Pin 3-8 ? Wie soll ich das denn machen, sorry für die dumme Frage aber habe kein Röhren Messgerät...
Katodenwiderstand: Der Widerstand, der an der Katode angeschlossen ist.
Anodenwiderstand: Der Widerstand, der an der Anode angeschlossen ist.
Ich empfehle, dass du dir erstmal die Grundlagen draufschaffst.
Gruß Axel
Edit: Irrtümlich reingeratenen Text gelöscht.
« Letzte Änderung: 21.08.2017 09:51 von Striker52 »
