Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Einsteiger
Frage zur Max. Signalspannung SE Endstufe
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten:
1
2
Nach unten
23 Antworten
7512 Aufrufe
Reinhold Messmal
YaBB God
314
Re: Frage zur Max. Signalspannung SE Endstufe
Antwort #15 am:
22.08.2017 18:57 »
es könnte auch daran liegen, dass hinter dem letzten Kondensator kein Bezug zur Masse über einen Wiederstand hergestellt ist.
Gruss, Stefan
gunvo
Gast
Antwort #16 am:
22.08.2017 20:32 »
hab mir mal den Spass gemacht den sichtbaren teil deiner Sim. in LTspice nachzubauen.
btw. LTspice mit den Röhrenmodellen von Dos4ever(Tubelib.inc), ist schon verdammt nah am Original.
man sieht das der Rk von 6,8K das Signal stark asymmetrisch verzerrt "compression der oberen Signalhälfte"
die zweite Stufe mit ihrer hohen Verstärkung(1,5k -220K) verstärkt diese Asymmertrie. Könnte man auch als pulsierende gleichspannung ansehen.
100Hz und deine Koppel-Kondensatoren passen auch nicht so recht
Signale jeweils nach den Koppel-Kondensatoren
Hardcorebastler
YaBB God
874
Antwort #17 am:
23.08.2017 07:46 »
die nötige Wechselspannung um die Röhre durch zu steuern lässt sich so berechnen:
Beispiel : Vorröhre mit Bias 2 V DC
2x 2V x 0,353 = 1,41 V RMS
bei Endröhren noch mal 10% Reserve
KT 88, 40 V DC bias
2x 40V + 0,353 * 1,1 = 31 V rms
also die Wechselspannung , die am Multimeter ab zu lesen ist
Stefan_L_01
YaBB God
642
Antwort #18 am:
23.08.2017 21:45 »
@Bob
Simulier Es erstmal mit ltspice, und lade Dir die Duncan Modelle, oder die von gunvo
Deine Sim ist schrott, Du hast ne kalte Inputstufe die Du mit +-3V ca anblaest und man sieht am Output keine Assymmertie...schmeiss weg
Imo ist ne gute Sim immer noch besser als Bleistift und Papier. Zuviele gegenseitige Beeinflussung en die linear nicht bestimmbar sind. Die ultimative Wahrheit ist wie Bierschinken ja sagt der praktische, saubere (!) Aufbau
Letzte Änderung: 23.08.2017 21:51 von Stefan_L_01
gunvo
Gast
Antwort #19 am:
23.08.2017 22:38 »
Direkter Download-Link zu den Röhrenmodelen
http://www.dos4ever.com/uTracer3/TubeLib.inc
und wer der Sache nicht traut...
http://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag14.html...-->Growing
LTspice library
mal ne kleine Gegenüberstellung der einzelen Modele für LTspice
Bob_86
Full Member
62
Antwort #20 am:
24.08.2017 19:01 »
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Zahlreichen Antworten
Das Hilft mir schon alles sehr weiter
Und die Spice Modelle werde ich mir auch direkt laden
Ich werde jetzt mal mit Spice anfangen und dann baue ich mir mal eine kleine Probeschaltung auf um das ganze mal Praktisch anzugehen.
Beste Grüße
Sascha
Stefan_L_01
YaBB God
642
Antwort #21 am:
25.08.2017 22:38 »
Kleiner Tipp:
Erstens Ltspice, gute Gui, kostenlos
Zweitens: simulier auch die small signal Analyse, was praktisch die frequenabhaengige Verstärkung darstellt (dB)
Modellier Dir bekannte Preamps und studiere die Eigenschaften damit..
Hardcorebastler
YaBB God
874
Antwort #22 am:
26.08.2017 13:47 »
5 Euro Taschenrechner reicht dafür aus
gunvo
Gast
Antwort #23 am:
26.08.2017 14:21 »
sO richtig Retro wird´s erst mit Rechenschieber und Tabellen.
LET THE GOOD TIMES ROLL
https://www.youtube.com/watch?v=NZ8adlsHGaE
Drucken
Seiten:
1
2
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
