Dynacord Eminent 2T-Problem mit Endstufe
  • 16 Antworten
  • 6551 Aufrufe
Offline kraftroehre
  • 243
« am: 20.09.2017 11:50 »
ich habe ein Problem mit dem Dynacord Eminent 2 genauer gesagt mit der Endstufe. Sobald ich den Verstärker von Standby auf On einschalte läuft mir die negativ Spannung an der EL34 Röhre Pin 5 (Rö 401 im Schaltplan) von ca -40V auf ca -80V weg und der Kathodenstrom ist dann bei über 100mA. Das passiert auch, wenn ich die Anodenspannung unterbreche an der Röhre und nur die Gitterspannung und die Schirmgitterspannung anliegt. Sobald ich den Koppelkondensator C404 heraus nehme ist alles normal. Der Kondensator und die Röhre ist in Ordnung. Habt ihr eine Idee dazu was das sein könnte?
beste Grüße Jens
Offline chipsatz
  • 567
Re: Dynacord Eminent 2T-Problem mit Endstufe
« Antwort #1 am: 20.09.2017 13:46 »
Hallo Jens,
bist du sicher, dass du keinen Messfehler gemacht hast.
Das klingt sehr seltsam. Wo sollen die 100mA Kathodenstrom herkommen ohne Anode? Über das Gitter mit seinen Vorwiderständen kann er auch nicht fließen. Da muss schon ein Problem (Schluss/Unterbrechung) auf der Platine vorliegen. Denkbar wäre möglicherweise eine Kriechstromstrecke an der Fassung von Rö401. Schau dir die Fassung und die Leiterplatte mal genau an.
mike
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #2 am: 20.09.2017 14:29 »
Hallo Mike,
das ist echt seltsam. Platine hatte ich schon ausgebaut und durch gemessen und konnte nichts finden. Sieht alles gut aus. die ECC 81 habe ich auch nicht gesteckt nur die EL34. Sobald sie quasi anfängt strom zu ziehen, fängt das phänomen an. Die Schirmgitterspannung bricht dann aber von ca 400V auf 200V ein und der R2 in der Siebkette fängt an zu qualmen.
gruß Jens
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #3 am: 20.09.2017 14:50 »
Der R2 ist ja gleichzeitig auch Schirmgitterwiderstand. Da fließt also ein gewaltiger Schirmgitterstrom....
Wenn Du nur die Schirmgitterspannung ohne Anodenspannung anliegen hast, machst Du die Schirmitter zur Anode. Das mögen die Gitter normalerweise gar nicht ...
... und möglicherweise haben die Röhren allein deshalb einen Schlag weg.
Nach meinem rudimentären Verständnis darfst Du in der Schaltung bestenfalls Si 2 entfernen. Das reduziert die Anodenspannung auf 420 V, knapp mehr als die die Schirmgitterspannung. Aber doch bitte nicht die Schirmgitter ohne Anoden betreiben ... niemals nicht.
Also systematisch testen... ach so ... hattest Du die Bias-Trimmer schon getauscht?
-80 V ist doch die Leerlaufspannung des Bias-Kreises bei gezogenen Röhren, wenn ich das recht im Kopf habe. Mit anderen Worten: das können defekte Trimmer sein oder aber eine Lötfahne, wenn man irgendwo unsauber gelötet hat (ist mir mal bei einem Gigant passiert...).
Aber einen Trimmerdefekt halte ich für wahrscheinlicher - bei den original verbauten Billigsttrimmern hebt doch der Schleifer bereits ab, wenn im Nachbarzimmer eine Fliege hustet. So alt und korrodiert wie die üblicherweise sind, zerfallen die - jetzt nicht nicht übertrieben - oft schon beim ersten Versuch, sie nachzujustieren.
Nachtrag: was ist mit Si 400? Das ist die Sicherung im Bias-Kreis? Ist die bestückt? Falls ja, bitte überbrücke das Ding. Wenn die Sicherung hops geht, sollten ähnliche Effekte wie von Dir beobachtet auftreten.
Und teste das Ding mal ganz ohne Röhren. M.E. sollte die Biasschaltung auch dann bereits funktionieren und an den Punkten 5 weitgehend die Sollspannungen liefern.
« Letzte Änderung: 20.09.2017 14:58 von bea »
Beate
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #4 am: 20.09.2017 15:25 »
also die Trimmpotis und die Elkos für die negativ Spannung sind alle getauscht und neu. Wenn ich alles einbaue ohne gesteckte Endröhren stellen sich im Standby Modus folgende Spannungen ein. Bias - 80v und Schirmgitter ca +400V.Beim Einschalten dann von Standby auf On, wechselt der Bias von -80V auf ca -40V die Schirmgitterspannung bleibt in etwa gleich und die Anodenspannung liegt bei ca 700V.
Wenn ich die Rö 402 einstecke bleibt alles in etwa so, und der Kathodenstrom von ca 25mA stellt sich ein. Sobald ich die Röhre RÖ401 einstecke und sie anfängt leitend zu werden, wandert der Bias nur an der Röhre 401 von -40v auf ca -80V und die Anodenspannung sinkt auf 660V und die Schirmgtterspannung liegt dann bei ca 300v und es ist ein brummen zu hören. Die Röhren habe ich schon mal hin und her gewechselt, aber das ändert nichts. Bei der Röhre Rö402 ist alles okay nur die Rö401 verhält sich komisch. Wenn ich aber den Koppelkondensator C404 heraus nehme ( Einseitig zur R141 hin) dann funktioniert auch alles, wenn eingeschaltet ist. Bin total ratlos! :-\
Gruß Jens
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #5 am: 20.09.2017 15:30 »
Ach so, mir war nicht klar dass die Schirmgitter nicht getrennt wurden.
Aber bei -80V am Gitter sollte eigentlich gar kein Bias-Strom mehr fließen.
Wenn der Schleifer des Potis abhebt müsste am Gitter eher 0V anliegen.
mike
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #6 am: 20.09.2017 15:36 »
Es könnte noch sein dass hier etwas mit hoher Frequenz ins Schwingen gerät. Das würde die Messwerte erklären. Hast du ein Oszi um reinzuschauen?
mike
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #7 am: 20.09.2017 15:44 »
Scope ist da.
gruß Jens
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #8 am: 20.09.2017 16:08 »
So,
habe mir das jetzt noch mal angesehen. So wie es aussieht könnte der Endübertrager defekt sein. Ich habe mal die Rö 401 gezogen und nur die andre eingesetzt. Da bleiben die Spannungen im normbereich. Sobald ich aber den Kathodenstrom auf 30mA einstellen will ( bei -40V sind es ca 15mA) fängt es bei ca 25mA derr Endübertrager an mit brumm und schwing geräuschen. Ich vermute das der Endübertrager einen hat.
Gruß Jens
Offline rail2rail
  • 266
  • If you understood everything I said, you’d be me.
« Antwort #9 am: 20.09.2017 17:37 »
Hast du den koppel c mal getauscht?
Lg geronimo
Geronimo Stade
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #10 am: 20.09.2017 17:40 »
Also Trafo testen.
Zunächst mal ganz grob: Was sagen die Gleichstromwiderstände?
Hier in den Tiefen des Forums gibt es Threads über das Testen der Übertrager auf Windungsschluß. Ich darf das übrigens auch noch machen - bei zweien genau dieser Übertrager.
An einem der beiden - der auf der Fensterbank auf einen ordentlichen Test wartet - messe ich als ersten Test gerade 135 / 143 Ohm. Was mir zunächst mal plausibel vorkommt: interessanterweise hat eine kleiner Übertrager für EL84 mit dem gleichen Raa (aus der Eifel) geringfügig größere Werte bei vergleichbarer Unsymmetrie.
Unabhängig davon besitze ich zwei funktionierende Eminents (nicht in der Wohnung, sondern ein bisserl entfernt), kann also nötigenfalls auch mal auf 2 intakte Trafos schauen
Wenn Deine Werte erheblich abweichen, vor allem voneinander, ist es definitiv der Trafo.
« Letzte Änderung: 20.09.2017 17:45 von bea »
Beate
haotschmi
« Antwort #11 am: 20.09.2017 18:28 »
Hallo Bea,
zur Info: Ulmen / Eifel ist schon lange nicht mehr. Ist zurück zu den Wurzeln. Jetzt Brake / Unterweser // Niedersachsen.
Gruß Otto
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #12 am: 21.09.2017 13:20 »
Das bestärkt mich in der Annahme dass es hier höherfrequente Schwingungen gibt. Die Tatsache dass ohne C404 alles ok ist, spricht auch dafür. Das muss aber nicht am AÜ liegen.
Hast du mal mit dem Oszi reingeschaut? Da sollte es zweifelsfrei zu sehen sein.
mike
Offline kraftroehre
  • 243
« Antwort #13 am: 21.09.2017 13:31 »
Hallo der C404 hatte ich als erstes im verdacht und ihn gegen einen neuen getauscht, mit dem selben Ergebnis. Primärseitig habe ich den AÜ Widerstandsmäßig ausgemessen und ist in etwa gleich, aber nicht ganz symmetrisch. Es war so ca 145Ohm zu 135 Ohm. Wie gesagt, wenn  die Rö 401 nicht gesteckt ist und die Rö 402 gesteckt und ich den Kathodenstrom auf die ca 30mA einstellen will, dann fängt  es bei ca 25mA mit brummen und knacken am AÜ. Am Boxenausgang ist eine art Sägezahnspannung zu sehen.
Gruß jens
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #14 am: 21.09.2017 14:16 »
Mit welcher Frequenz?
Kannst mal ein Bild machen?
