Apem Schalter hängt beim einschalten?
  • 17 Antworten
  • 8264 Aufrufe
Offline LöD
  • 2.348
Re: Apem Schalter hängt beim einschalten?
« Antwort #15 am: 24.09.2018 12:33 »
Ne ich habe das seither nicht weiter untersucht. Der Amp steht im Proberaum und wird einmal pro Woche gut rangenommen. Läuft aber wie ein Uhrwerk. Daher habe ich grad keinen großen Leidensdruck wegen der Sache... Asche auf mein Haupt
LöD
Offline nixPb
  • 33
  • Nichtphysiker, 1961
« Antwort #16 am: 24.09.2018 23:57 »
@GeorgeB
@LöD
Danke für Eure raschen Rückmeldungen. Ich werde also bald mal hineinschauen und durchmessen und dann berichten, wie es ausgegangen ist. Heute gab es keine Verzögerungen der Lampe.
Danke erstmal
Offline nixPb
  • 33
« Antwort #17 am: 16.01.2019 11:18 »
Oops, sehe gerade, dass ich noch das Ergebnis schulde.
Also: Anschlüsse auf Durchgang geprüft, Spannungen im Amp nachgemessen; keine Auffälligkeiten. Spannung im Hausnetz ist überwiegend so um die 230 Volt, meist aber ganz knapp darunter. Der Fehler, also das verzögerte Aufleuchten der Power-on-leuchte, ist bislang nicht wieder aufgetreten. Bei nächster Gelegegenheit werde ich dennoch die Lampe wechseln und wohl auch einen kleinen R noch mit einbinden.
Danke also nochmal für die Antworten und Hinweise zu denkbaren Fehlerquellen.
