bassamp
  • 6 Antworten
  • 6816 Aufrufe
haebbe58
bassamp
« am: 9.11.2005 10:35 »
hallo zusammen,
hat jemand ein nachbausicheres Projekt für einen vollröhren-bassamp parat?
ich würde mir so gerne einen netten bass-brüller bauen.
2 endröhren würden eigentlich genügen. .. vorzugsweise etwas dickere a la 6550 oder KT88, entsprechende spannungversogung (anode und bias) vorausgesetzt.
ggf. könnte man ja auch eine girtarrenamp-schaltung entsprechend modifizieren (klangreglung, übertraggung der tiefen frequenzen, bass-boost, ...)
hat das schon mal jemand gemacht?
das hauptproblem würde wohl der aü darstellen. "normale" gitarrenamp-aü's gehen ja nicht so tief runter, fallen meist ab 100 Hz schon recht steil ab. bliebe wohl nur ein hifi-/ hi end-aü übrig, was die ganze saxche aber wohl erheblich verteuern würde ...
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: bassamp
« Antwort #1 am: 9.11.2005 11:29 »
Hallo habbe58
Für dein Bau eines Bassampes würd ich dir eine Ultralinear-Ausführung der Endstufe zuraten.
Entsprechende Ausgangstrafos welche preislich im Rahmen sind und vom Frequenzgang in den HIFI-Bereich stossen, findest du unter:
http://www.btb-elektronik.de/de/uebertrager.html
Die Schaltung findest du sicher im Web oder schau doch mal bei Fender, die hatten meines Wissens auch ein Bassverstärker mit Ultralinearendstufe im Programm.
Grüsse aus der Schweiz
hoschi
haebbe58
Re: bassamp
« Antwort #2 am: 9.11.2005 11:33 »
Hallo habbe58
hoschi
hallo hoschi,
danke für die info,
hast du einen tipp, wie die bezeichnung des fender-amps hieß?
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: bassamp
« Antwort #3 am: 9.11.2005 11:48 »
Schaust du hier...
http://www.ampwares.com/ffg/schem/bassman_135_schem.jpg
Du kannst den ja als Basis gebrauchen und davon eine "abgespeckte Version" mit zwei Endröhren konzipieren.
hoschi
haebbe58
Re: bassamp
« Antwort #4 am: 9.11.2005 13:40 »
Schaust du hier...
hoschi
vielen dank, werd mal schauen ...
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: bassamp
« Antwort #5 am: 9.11.2005 14:14 »
Hi habbe58
Hab da noch nen Nachtrag:
http://www.yorkville.com/downloads/servman/smyba200.pdf
Auf diesem Schema hat es eine echt innovative Schaltung für die Vorstufe. Die Endstufe ist hier aber konventionell (ohne Ultralinear)
Möglicherweise dient sie dir als Anregung?
hoschi
haebbe58
Re: bassamp
« Antwort #6 am: 9.11.2005 15:34 »
Hi habbe58
hoschi
genial!
besten dank!
