Effekthascherei
  • 76 Antworten
  • 30127 Aufrufe
Offline corne
  • 941
Re: Effekthascherei
« Antwort #60 am: 19.03.2018 08:45 »
also: der fehler am booster war ein falsch angelötetes poti-kabel... um eine leiterbahn verrutscht. da nützt einem die ganze kunst nix wenns einfach falsch ist  :facepalm:
dann hatte ich am tuner-modul das problem, das die beiden "store"-leds nur gesteckt und nicht geklebt waren. eine ist natürlich nach hinten gerutscht und hat auch nicht mehr mitgeblinkt. also musste ich die komplette kiste nochmal zerlegen. dabei habe ich dann auch die ganzen kabel, die hinten aus dem einschubgehäuse rauskommen, nochmal steckbar gemacht. die signalleitung mit klinke, die ganzen midi-stränge und den tap-taster mittels flachband. die 6,3V mit flachstecker. als letztes fehlt nun noch der compressor-einschub. die platinen habe ich fast fertig, jetzt muss ich die nur noch auf der steckkarte implementieren. und dann will ich mir bei gelegenheit nochmal den prince vornehmen und ihn zum king machen.
gruss corne
Offline roseblood11
  • 1.227
Re: Effekthascherei
« Antwort #61 am: 19.03.2018 20:01 »
Seymour Duncan (Convertible)
 John
Wusste ich's doch: Randall MTS
Offline mceldi
  • 420
Re: Effekthascherei
« Antwort #62 am: 19.03.2018 22:43 »
Hab ich mittlerweile auch durch Zufall gesehen. Meine Aussage hat aber weiterhin Bestand, sowas gab es also schon öfter.
 John
Offline corne
  • 941
Re: Effekthascherei
« Antwort #63 am: 3.04.2018 08:21 »
Nun noch der Fussschalter. Auch hier habe ich testweise mal einen Aufkleber aufgezogen, ich bin gespannt, wie sich das in der Praxis entwickeln wird (Kratzer etc). Es fehlen noch zwei Taster und natürlich muss ich das Programm noch anpassen (das ist das Programm aus dem kleineren 8-Taster-Pedal mit einer 8x8-LED-Matrix), vor allem die Anzeige.
lg corne
Offline roseblood11
  • 1.227
Re: Effekthascherei
« Antwort #64 am: 3.04.2018 10:32 »
Schick! Für die dauerhafte Beschriftung würde ich Keramikfolie zum Einbrennen empfehlen (Tassenfolie). Gibt's bei pearl.de
Offline corne
  • 941
Re: Effekthascherei
« Antwort #65 am: 3.04.2018 10:34 »
danke für den Tip. Werd ich mir mal anschauen...  :topjob:
Offline roseblood11
  • 1.227
Re: Effekthascherei
« Antwort #66 am: 3.04.2018 10:38 »
Siehe die Effekte von “Fuzz Aldryn“ bzw “Dimehead“ bei Musikding. Der war m.W. Der erste, der das ziemlich perfektioniert hat.
Offline corne
  • 941
Re: Effekthascherei
« Antwort #67 am: 3.04.2018 10:38 »
das sieht sehr vielversprechend aus. allerdings hätte ich bei 400mm fussschalterbreite schon ein problem.. die folien gibts nur in A4. da müsste man dann wieder stossen und das ist immer ne schwierige sache.
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
Re: Effekthascherei
« Antwort #68 am: 3.04.2018 11:32 »
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Folien in A4 Format hergestellt werden...
Laurent
Offline corne
  • 941
Re: Effekthascherei
« Antwort #69 am: 3.04.2018 12:00 »
8x A4 - Folie für 25€ bei pearl...
Offline corne
  • 941
Re: Effekthascherei
« Antwort #70 am: 22.05.2018 09:48 »
Der aktuelle Stand. Ja es hat sich was getan. Compressor habe ich wieder rausgeschmissen (der eine ging nicht, beim anderen stellte ich dann fest, das ich dafür keine Verwendung habe). Nun habe ich noch aus dem "Prince of Tone" einen "King" gemacht. Hierzu musste ich zunächst Platz schaffen, indem ich aus der 45er Steckkarte für den Chorus eine 30er gemacht habe. Dann hab ich eine 60er Blende für den King gebaut und was dabei rausgekommen ist seht ihr ja selbst.
Nun hat Dirk auch noch das Looper-Programm erweitert (oder ist dabei es zu tun) was mich riesig freut. So kann ich einen direkte Anwahl der Effekte über den Fusstreter realisieren. Es gibt dann also drei Modi: Patches aufrufen, Amp direkt steuern, Looper direkt steuern. Damit neigt sich dieses Projekt auch dem Ende zu. Ok, vielleicht gibt es mal noch den einen oder anderen Effekt den man testen möchte oder tauscht (ein Steckpklatz ist ja noch frei).
gruss, corne
Offline Laurent
  • 2.030
Re: Effekthascherei
« Antwort #71 am: 22.05.2018 13:10 »
Moin Corne,
Schön geworden das Ganze. Freut mich, dass du mit dem Projekt weitermachst.
Laurent
  • 3.950
Re: Effekthascherei
« Antwort #72 am: 22.05.2018 22:00 »
 :topjob:
Offline corne
  • 941
Re: Effekthascherei
« Antwort #73 am: 25.06.2018 19:31 »
Hallo Jungs,
Hier ein kleines Video über den Midi-Controller und dessen Funktionen:
https://m.youtube.com/watch?v=WRDAhT2wprA
(Ich hoffe der Link geht...)
Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Dirk für die tolle Unterstützung bei allen meinen Fragen und auch, daß er das Looper-Programm erweitert hat!!!  :topjob:
Gruss, corne
Offline Laurent
  • 2.030
Re: Effekthascherei
« Antwort #74 am: 25.06.2018 21:34 »
Moin Corne,
 :topjob: :topjob:
Geiles Teil.
Würde mich über ein paar Samples freuen.
Laurent
PS: coole Pantofel  ;D
