(Semi-)Clean unter Distortion mischen für mehr Kontur
  • 22 Antworten
  • 9549 Aufrufe
Offline GeorgeB
  • 225
Im Studio wird ja manchmal eine cleane(re) Spur (von selben Gitarrensignal) unter eine verzerrte Spur gelegt, um mehr Definition und Kontur zu erhalten. Ebenso gibt es Bass-Amps die diese Funktion des Zumischen eines Cleansignals haben (Fender Super Bassman, zB). Bei Gitarrenamps habe ich sowas noch nicht explizit gesehen. Weiß jemand ob es Amps gibt, bei denen verschiedene Zerrstufen/-grade gemischt werden (versteckt oder offen, d.h. als User-Feature)?
Ich probiere das im Moment in rudimentärer Form in einem JCM800 2203 aus. Das Signal aus der Cold-Stage (2.Stufe) wird mit dem aus der 3.ten Stufe gemischt, resisitiv, nach dem Tonestack. Das zugemischte Signal bekommt vorher noch eine Bearbeitung aufgrund verschiedener Nebeneffekte, und als Besonderheit ist die Mischung zwangsläufig subtraktiv, d.h. das Zumischsignal hat weitgehend eher inverse Phasenlage, was auch einen interessanten Nebeneffekt erzeugt.
Im Wohnzimmer klingt das ganze schonmal sehr vielversprechend (die Zerre hört nicht auf immer "mehr" und "kreischiger" zu werden je stärker man reinlangt, und es komprimiert gleichzeitig viel weniger), heute abend dann mal Bandprobe, d.h. "auf'm Platz"...
« Letzte Änderung: 16.01.2018 09:30 von GeorgeB »
Offline The stooge
  • 647
Re: (Semi-)Clean unter Distortion mischen für mehr Kontur
« Antwort #1 am: 16.01.2018 11:08 »
Mojn,
Wüsste ich nicht. Aber es gäbe natürlich einerseits die Möglichkeit, in einen parallelen Effektweg einen Verzerrer einzuschleifen oder bei einem Verstärker mit zwei Eingangskanälen beide parallel anzublasen, einen davon mit Verzerrrer/Booster.
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline Feierabendklampfer
  • 599
« Antwort #2 am: 16.01.2018 12:14 »
Vielleicht solltest Du Dich in dem Fall mal mit dem Fender Redknob-Twin befassen.  Ich hab grade einen im Umbau und mich zuerst gewundert wieso der so viele Eingangsbuchsen hat. Steckt der Stecker im 2ten Kanal sind Clean und Distiortion-Kanal an, also genau was Du haben willst. Allerdings ist der Dist.-Kanal noch nicht das Gelbe vom Ei. Gefühlt klingen beide kaum anders wie nur Kanal2. Da vermute ich dass Fenderlike Zerre erst in den Mitten anfängt und die sog. Kontur schon eingebaut hat...
Klampfergruß
Kinder betet Papi lötet!
Offline Sound ohne Sand
  • 79
« Antwort #3 am: 16.01.2018 12:22 »
bei den Rath Amps 130, 65, 5050 und dem 19"Preamp konnte man den Clean- und Zerrkanal mischen, mit Blend-Poti. War eigentlich ganz interessant.
lg Wolfgang
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #4 am: 16.01.2018 13:02 »
im BadCat HotCat wird das gemacht. Und klingt.
Man kann beide Kanäle einzeln spielen, aber dank beidseitiger PI-Ansteuerung auch beide mischen.
Gruß, Peter
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
« Antwort #5 am: 16.01.2018 13:10 »
ich meine beim Vooodoolab Sparkle Drive wird das auch gemacht wenn ich mich recht erinnere.
Andy
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #6 am: 16.01.2018 13:35 »
Ich hatte mal nen 2205,da war das so ähnlich, wenn man im verzerrten Kanal war aber den clean sehr weit aufgedreht hat kam der cleane Ton durch, ob beabsichtigt oder ein ungewolltes Übersprechen weiß ich nicht. Könnte man anhand des Schaltplans sicher herausfinden.
LöD
  • 2.462
« Antwort #7 am: 16.01.2018 19:16 »
Andy
Korrekt - ebenso im Way Huge Pork Loin.
Ich finde das für Bass interessanter als für Gitarre. Bei manchen Verzerrern kommt das direkte Signal ebenfalls durch, aber nicht regelbar. Mich irritiert das ziemlich, andere mögen es.
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
« Antwort #8 am: 16.01.2018 21:20 »
Von Mesa gabs da mal ne Vorstufe, ich weiss den Namen nimmer. Twin?
Gruss Bernhard
« Antwort #9 am: 16.01.2018 22:36 »
Beim Marshall 18 TMB kann man beide Kanäle mischen, völlig unabhängig voneinander, da beide PI-Eingänge genutzt werden. Ich fahre beide Kanäle über einen A/B/Y Schalter an. In der einen Strippe Verzerrer, in der anderen Echo und Hall. Über der A/B/Y Schalter kann ich zwischen den Kanälen umschalten und/oder beide parallel benutzen.
Gruß Axel
Online cca88
  • 3.948
« Antwort #10 am: 17.01.2018 00:32 »
Gruss Bernhard
V-Twin?
Offline GeorgeB
  • 225
« Antwort #11 am: 17.01.2018 10:46 »
Danke euch für die Rückmeldungen. Es gibt also offenbar doch einige G-Amps mit solchen Features, muss ich mir mal anschauen, war mir so bisher nicht so bewusst.
Das ist sicher nichts für immer und alles, weil das Spielgefühl ist schon drastisch anders, wie ich jetzt in meinem provisorischen Test feststellte. Noch mehr wie eh schon bei 'nem 2203 wird jede Nachlässigkeit im Spiel bestraft, zB minimal falsche Dosis an Attack und Dämpfung bei palm mutes, schon sind sie entweder zu dumpf oder zu scharf.
Aber Spaß macht es schon und dem Bandsound tat es im Schnitt gut, weil gefühlt fetter durch mehr nutzbares Gain aber mit gleichzeitig mehr Attack und Prägnanz. Manchmal jedoch auch weniger geil vor allem bei weniger Gain insgesamt, weil das Zumischsignal doch etwas zu laut / zu clean durchdrückt, vor allem auf dem Hals-PU, und damit klingt es wie leichter Crunch / Semi-Clean mit unterlegter ständiger (recht bröseliger) Distortion, irgendwie nicht nach Absicht sondern eher nach kaputtem Speaker...
Ich muss das definitiv mal in richtig, d.h. an einem Zweikanaler und regelbar, ausprobieren.
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #12 am: 17.01.2018 11:50 »
Moin GeorgeB!
......damit klingt es wie leichter Crunch / Semi-Clean mit unterlegter ständiger (recht bröseliger) Distortion, irgendwie nicht nach Absicht sondern eher nach kaputtem Speaker...
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hast du bereits mit einem Kompressor versucht, der Anschlagsdynamik entgegen zu wirken?
Der Klang geht sicher mehr in Richtung Synthesizer genauer Kammfiltereffekte. Aber warum nicht.....Du könntest den Verzerrten Kanal
so rauschig wie möglich gestalten um mit dem Cleansound einen Gitarrenton wieder "heraus zurechnen". Erinnert mich an den Karplus-Strong-Algorithmus und Waveguidesynthese - insofern mag ich solche Ideen. Du baust da Analogwaveguides.  :topjob:
Nigel
Offline GeorgeB
  • 225
« Antwort #13 am: 17.01.2018 14:19 »
Hallo Nigel,
Nee, hab leider kaum Pedale (benutze auch keine), und leider kein Kompressor dabei.
Aber, die Anschlagdynamik will ich ja gerade so quasi übersteigert haben, d.h. selbst bei hohem Gain wird der Ton durch stärkeren Anschlag immer noch schärfer und behält seinen Attack, und orgelt dann im sehr langen Ausklang wieder durch das Obertonspektrum runter, das klappt auch schon ganz wunderbar (und ich weiß, manche mögen diese Art leichtes Auto-Wah überhaupt nicht). Was damit auch gut funktioniert ist die schöne sanfte Abnahme der "Kratzigkeit" beim Übergang in den endgültig cleanen Ton ganz am Schluss (weil das praktisch abrupte Einsetzen/Aussetzen des Kratzen, wie zB ein Plexi macht, kann ich nun wieder gar nicht ab), was auch an dem Mod der 3.ten Stage+CF liegt, den ich drin hab (nun wieder leicht verändert).
Der Zerrcharakter ist aber nicht so unähnlich zu nem Plexi, was die Obertonentwicklung angeht, jedoch der Übergang in die Zerre und wieder heraus völlig gegensätzlich zu diesen, nämlich weich über einen weiten Bereich statt schlagartig an einer festen Grenze.
Was aber eben noch problematisch ist, ist der "Abstand" zwischen den Zerrniveaus, die Coldstage von der das Mischsignal kommt, clippt halt eher sehr spät bis gar nicht bei wenig Input (hab ich durch eine Klemmdiode auf dem Pfad zum Mischer etwas senken und zudem symmetrieren können), und sie clippt auch nicht schön weich, sondern eben wieder recht abrupt (wird durch die Diode dann nicht besser). Ich mische zudem ja ohne Tonestack und invertierend ein, dessen Stellung beeinflußt also die Mischung selbst, statt das Ganze zu bearbeiten, und die Invertierung hat auch Folgen die in Worten schwierig zu beschreiben ist aber aus der Schaltung natürlich hervorgehen, insbes. eine leichte Gegenkopplung zur Cold-Stage-Anode und halt die aus Prinzip zu Teil "signalvernichtende" Form der Mischung, beides frißt zB ziemlich Höhen weshalb ich tricksen musste.
Vielleicht komme ich mit ein wenig mehr Abstimmarbeit und noch evtl. ein paar einfachen Änderung doch soweit, dass ich mit den Beschränkungen leben kann wenn ich ein optimiertes Misch-Verhältnis und weniger Abstand zwischen den Zerrstufen erreichen kann, und natürlich den grundsätzlichen 2203-Charakter weitestgehend behalte.
Offline GeorgeB
  • 225
« Antwort #14 am: 17.01.2018 17:22 »
Kalt erwischt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich hatte nämlich ne Weile so einen Redknob Twin, und erinnere mich jetzt sogar die Funktion ausprobiert zu haben aber mit wenig hinterlassenem Eindruck, offenbar.
Und ausserdem, dass das Ding nur dann halbwegs so klang wie ich wollte wenn man einen massiven Abschwächer in die Loop hängt.... und überhaupt, ich kam mit dem Amp nicht klar, in allem.
