Peavey Encore 65 Post Regler
  • 1 Antworten
  • 3149 Aufrufe
Offline Röhrichmann
  • 21
« am: 22.01.2018 08:11 »
Hallo Zusammen,
ich habe einen gebrauchten Encore 65 AMP, bei dem der POST Regler nur bei eingeschalteten
PUMP aktiv ist; seltsamerweise ist in dem PUMP Modus der PRE Regler inaktiv.
Laut Bedienungsanleitung ist der POST Regler doch ein Mastervolumen, sollte also auch im
Clean-Kanal wirksam sein...
Ohne angeschlossenen Fußschalter ist der PUMP Modus eingeschaltet??
Ist das Verhalten bei dem AMP normal, oder wurde möglicherweise vom Vorbesitzer etwas
daran modifiziert?
Christian
Offline Röhrichmann
  • 21
Re: Peavey Encore 65 Post Regler
« Antwort #1 am: 23.01.2018 20:49 »
N'abend,
Erst wenn man den Schaltplan etwas genauer anschaut,
sieht man was teilweise für ein Stuss in den user manuals steht: von wegen Post Regler ist Mastervolumen...
Das ist er nur im "PUMP Modus".
Wenn Pump abgeschaltet wird ist das Post Poti über LDR sehr hochohmig mit Masse verbunden,
also kaum wirksam.
Sieht so aus als wäre das für diesen AMP ganz normal, für meinen Geschmack nicht schön gelöst,
das schreit nach einem MOD, aber erstmal das mit den Schirmgitterwiderständen...
Christian
