TT 18 Watt TMB Störgeräusche bei hoher Leistung
  • 46 Antworten
  • 14026 Aufrufe
Offline Medronio
  • 101
Ich habe über Weihnachten und den Jahreswechsel den 18 Watt TMB gebastelt.
Der Amp funktionierte auf Anhieb, ich hatte dann aber sehr viel zu tun, sodass ich nicht mehr dazu kam ihn weiter zu testen.
Nun denn, er macht in beiden Kanälen Störgeräusche wenn es "etwas" lauter wird. Vielmehr klingt es wie ein zudrehen des Resonanzfilters eines Synthesizers. Anbei ein Link zu einem Youtube Video wo Ihr das mal hören könnt und ein paar Bilder das Amps.
https://youtu.be/i345uYzs40k
Die Verbindungen scheinen alle stabil und die Verdrahtung sollte auch passen. Insgesamt erscheint mir der Amp auch etwas dumpf, vom einem JTM des Mitbewerbers kenne ich klarere, deutlichere Höhen.
Ich weiß nicht so recht was das für ein Geräusch ist und wo ich ansetzen kann, daher meine Frage:
Wo kann hier der Haken liegen?
Lg Sascha
« Letzte Änderung: 8.02.2018 17:49 von Medronio »
Offline GeorgT
  • 114
Re: TT 18 Watt TMB Störgeräusche bei hoher Leistung
« Antwort #1 am: 8.02.2018 19:11 »
Hallo Sascha
das klingt nach Blocking Distortion, ich weiß aber nicht woher die kommen soll ???
Hast du schon mal die Röhren ausgetauscht? Die V2 mit der V3, der Fehler kann ja nur in der Endstufe liegen, wenns beide Kanäle machen.
Einen anderen Lautsprecher probiert?
Georg
Offline GeorgT
  • 114
« Antwort #2 am: 8.02.2018 19:45 »
Schau mal nach dieser Lötstelle, rot umrandet:
Georg
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #3 am: 8.02.2018 19:57 »
Moin!
Klingt jedenfalls nicht gut - irgendwie grainy.
Blocking Distortion in der Endstufe könnte es sein. Ist der Amp an einer echten Box richtig schön laut? Hört man bei kurzen Tönen ein kurzes Pffft nach dem Abstoppen? Kannst du dem Amp einigermaßen  cleane Töne entlocken?
Blocking Distortion ist mir bei denen drei 18W-Bausatzverstärkern, die ich kennengelert habe, ab  Volume >8 aufgefallen - kommt natürlich auf die Gitarre an.
Nigel
« Antwort #4 am: 8.02.2018 20:35 »
hast Du den Hinweis im Schaltplan zu R12/C14 gelesen und befolgt ? Wird dadurch zumindest der TMB Kanal störungsfrei ?
Offline Medronio
  • 101
« Antwort #5 am: 10.02.2018 08:29 »
Danke für die Tipps und Fragen/Anregungen.
Werde mich heute mal dransetzen und prüfen, sowie nochmal die Spannungen messen.
Bis später viele Grüße
Sascha
Offline GeorgT
  • 114
« Antwort #6 am: 10.02.2018 13:21 »
Hallo allesamt
ich würde den Kathodenwiderstand der EL34 auf min. 150 Ohm ändern, wenn nicht gar auf 130, so fährt der Vox AC15, das ist ziemlich warm, vielleicht ändert das aber alles... :P
http://drtube.com/schematics/vox/ac151959.gif
Georg
« Antwort #7 am: 10.02.2018 14:59 »
Bitte nicht.
Dirk
« Antwort #8 am: 10.02.2018 16:16 »
Hicks
eine EL34 in einem 18 Watt TMB ?
nur eine ?
mit oder ohne Abgasturbo ?
Franz
Offline Medronio
  • 101
« Antwort #9 am: 12.02.2018 21:21 »
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe erst eben Zeit gehabt um die Lötstellen zu überprüfen, C14 zu entfernen und die Spannungen nochmal zu messen.
Getestet habe ich noch nicht, aber die Spannungen sind genauso wie beim ersten Messen, soweit ich mich erinnern kann.
Vor allem um V1 gibt es doch deutliche Abweichungen.
Aber warum?
Angehängt habe ich den Schaltplan mit meinen Spannungen.
Habt Ihr eine Idee woran es liegen kann?
« Antwort #10 am: 12.02.2018 22:30 »
Mit welchem Ergebnis ? Siehe Fragen weiter oben.
Offline GeorgT
  • 114
« Antwort #11 am: 12.02.2018 23:23 »
nur eine ?
Hi Franz
natürlich mit Turbo, aber nicht nur eine, auch die auf der anderen Seite, wenn sie noch leuchtet.
Aber ich würde den Turbo doch auf 130 Ohm einstellen, damits gut warm wird...
Georg
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #12 am: 13.02.2018 07:07 »
Guten Morgen,
kann es sein, dass du bei den Messwerten V1A und V1B falsch zuordnest? Also die Messwerte zur genau anderen Hälfte der V1 gehören.  ???
Dann wäre nämlich alles wesentlich besser passend. ;)
Gerhard
Offline Medronio
  • 101
« Antwort #13 am: 13.02.2018 11:11 »
Genau das ist mir auch aufgefallen. Ich kucke später nochmal, aber ich denke so ist alles korrekt.
Ich kuck mir alles nochmal genau an, muss aber erstmal die Zeit finden ...
Leider gibt es keine Besserung obwohl C14 gekappt ist.
Wenn die Messwerte richtig sind, kann es sein das ich etwas falsch verdrahtet habe (weil es ja genau andersherum passen würde)?
Offline geowicht
  • 399
« Antwort #14 am: 13.02.2018 11:56 »
Du solltest erst mal mit dem Schaltplan klären, was genau bei Dir an V1A und was an V1B angeschlossen ist. Am besten im Schaltplan die PIN Nummern der Röhrensockel mit dazu schreiben, dann wird es klar.  ;D
Gerhard
