Time Bomb V - 250W Bassamp mit Sende-/Radarpentoden
  • 243 Antworten
  • 116815 Aufrufe
Offline Stubenrocker81
  • 1.110
Re: Time Bomb V - 250W Bassamp mit Sende-/Radarpentoden
« Antwort #225 am: 11.02.2019 21:31 »
Pornös!!!  :topjob: da ziehts mir die Gesichtsfalten hoch...trotz Gegenwehr :bier:
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #226 am: 15.02.2019 23:35 »
Hihi, danke Stephan  ;D
Und der Choke war gar nicht defekt. Die Hitzeentwicklung kam von den beiden dahinterliegenden parallelgeschalteten Heissleitern im 20V Heizkreis, ueber die immerhin 8 Ampere fliessen. Somit wurden die beiden ueber 120 Grd heiss! Hab sie stillgelegt, dann muessen die Endroehren eben ohne Strombegrenzung der Heizung auskommen... Ein NTC ist ja noch primaerseitig am Netztrafo, der sorgt ja auch etwas fuer mildes Anfahren.
Heute ist noch ein Frontgitter dazugekommen, dafuer fehlt im Gartengrill nun etwas  ;D ;D ;D
 Passt aber gut und sieht klasse aus. (Die urspruenglich vorgesehenen Alurohre waren mir zuviel Bastelarbeit.)
Morgen kommt noch ein schickes WUFFENBERG Logo dazu, und dann ist das Teil eigentlich fertig. Man koennte noch ein paar Leistungsmessungen etc machen, aber zunaechst mal ist SPIELEN angesagt  :guitar: :guitar: :guitar: :guitar:
Offline Laurent
  • 2.030
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #227 am: 16.02.2019 11:07 »
Ach, schon wieder?! Wolltest diesmal nicht der Ofengrill opfern  ;D
Bin auf dem endgültigen Ergebnis gespannt.
Bisher sieht richtig gut aus mit all den Roehren.
Laurent
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #228 am: 17.02.2019 00:01 »
Genau, Laurent, der Grillrost vom Gartengrill war noch ganz neu (nur zweimal benutzt). Hab ihn in der Hoehe und Breite mit der Flex passend gekuerzt, die Enden der Streben leicht angeschliffen und hinter der oberen Frontblende verschraubt. Sieht fuer meinen Geschmack stimmig aus ...
Hatte auch im Baumarkt nach alternativem Material geschaut, aber dort nur Alu Mueckennetz gefunden. Das hab ich dann fuer die Belueftungsloecher der Rueckwand verwendet.
Fuers Logo hab ich heute eine Aluplatte passend gesaegt und den Schriftzug auf PVC augedruckt. Morgen versuch ich, den blasenfrei auf die Platte zu kleben.
Im Leerlauf zieht Time Bomb V uebrigens stramme 400 Watt  >:D
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #229 am: 28.02.2019 21:23 »
Ich habe fertig  ;D
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #230 am: 28.02.2019 21:33 »
Ohne Bild kein fertig.
Beate
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #231 am: 28.02.2019 22:25 »
Kommt morgen ... ich muss die Bombe erst vom 1.OG ins Studio im UG wuchten,  ebenso die 4x12...
Bis dahin nur ein Pic von der Testphase letzte Woche :)
Offline Laurent
  • 2.030
« Antwort #232 am: 1.03.2019 11:10 »
Da fehlt aber die Zebra-Hose  ;D
Laurent
« Antwort #233 am: 1.03.2019 11:26 »
Laurent
Die hat er an - sieht man bloß nicht...  :guitar:
  • 2.463
« Antwort #234 am: 1.03.2019 11:36 »
Ich habe fertig  ;D
Ja, Amp hat viele Flasche hell :)
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #235 am: 1.03.2019 14:24 »
Coole Pics mit TigerPants kommen heute abend :D
Bin gerade noch im Workshop am letzten Abgleich, Bias einstellen, etc.
Bis dahin gibts aber schon mal die technischen Daten:
WUFFENBERG TIME BOMB V BASS
  • Vollroehren Bass Topteil
  • Entwicklungszeit Februar 2018 - Februar 2019 (incl Unterbrechung durch Unfall und internationalen Umzug)
  • Schaltungsdesign kompletter Eigenentwurf
  • Röhrenkompressor mit Kompressionsanzeige über magisches Auge 6E5S
  • Erweiterte TMB Klangregelung mit Mid-Frequency Shift 250...350Hz und Bright Switch
  • 9 Röhren:
  •      Compressor: Regelpentode 2K2M, Kleinsignalpentode 6Ж8(=6SJ7), Magisches Auge 6E5S
  •      Vorstufe: Kleinsignalpentode 6Ж8 (=6SJ7)
  •      Spannungsstabi OC-3
  •      Paraphase Phase Inverter: 2x Leistungspentoden 6P7S
  •      Endstufe: 2x Sendepentoden GK-71
  • Hauptanodenspannung 1350 VDC
  • PI Spannung 700 VDC mit Choke 5H
  • Röhren-stabilisierte Gittervorspannung 105 VDC in der Vorstufe
  • Nach eigenen Vorgaben von In MadOut Italy gewickelter Netztrafo und Ausgangsuebertrager auf EI135 Kernen
  • Ausgangsimpedanz schaltbar 4,8,16 Ohm
  • 2 Lautsprecheranschluesse 6.3mm
  • Klappbares Chassis für erleichterten Service
  • Bias von aussen mess- und einstellbar
  • Ausgangsleistung: mindestens 250W RMS an 4, 8 oder 16 Ohm
  • Leistungsaufnahme in Standby: 140W
  • Leistungsaufnahme Ein ohne Signal: 400W
  • Leistungsaufnahme Vollaussteuerung: 650W
  • Abmessungen (BxHxT): 75x33x22cm
  • Gewicht: 30,5kg
  • Sound: MASSIVE  :devil:
So, nun wird das Teil ins Studio gewuchtet und die Kameras angeschmissen :D
Bis später
Tom
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #236 am: 1.03.2019 22:39 »
Here we are, here we go:
Time Bomb V - 250W Bass Amp (7) Final Amp GK71 ГК71 GK-71
Und ein Bild mit Tigerpants :D
Oh und ein herzliches Danke an alle, die mitgelesen und kommentiert haben. Über 14.000 Aufrufe, crazy!  :bier:
« Letzte Änderung: 1.03.2019 22:49 von Wuffenberg »
Offline Laurent
  • 2.030
« Antwort #237 am: 2.03.2019 08:46 »
 :bier:
 :topjob:
  • 1.110
« Antwort #238 am: 2.03.2019 09:13 »
 :topjob: Cool!  :bier:
und nach dem Gig kannst du den Amp auf die Rückseite kippen und auf dem Rost noch paar Würstchen grillen!  :guitar:
Vollen Respekt für deine Leistung! Da gehört schon was dazu so nen Amp auf die Beine zu stellen!
Offline bea
  • 1.614
« Antwort #239 am: 2.03.2019 11:13 »
Klasse. Gratuliere.
Beate
