Delayars AC30 Clone mit EF86 Normal Channel
  • 65 Antworten
  • 20344 Aufrufe
Offline pgruber
  • 113
Servus!
Bin gerade am fertigstellen meines AC30 Clones nach Delayars Muster. Vielen Dank an dieser Stelle an Markus tolle Arbeit und Dokumentation!
Ich würde jetzt gerne einen zusätzlichen EF86 Normal-Channel dazubauen. Umschaltbar zwischen dem ECC83-Channel.
Dazu die Eingangsbuchsen einfach umschalten zwischen Steuergitter EF86 und ECC83.
Den jeweis unbenutzen auf Masse legen.
Den Tonestack würde ich ebenfalls verwenden.
Nur was mache ich mit Anode von der jeweils ungenutzten Röhre? Lasse ich einfach parallel auf den Tonestack rennen?
Danke und Gruß,
Patrick
Madamp A15MK2 / VOX AC30 Clone (Delayar) / SLO100 Clone
Offline pgruber
  • 113
Re: Delayars AC30 Clone mit EF86 Normal Channel
« Antwort #1 am: 9.04.2018 11:40 »
Hallo Zusammen!
Ich habe mal versucht den EF86-Preamp-Stufe des AC30/4 (hab ich im Netz gefunden) mit dem Clone auf dem Schlatplan zu vereinen.
Könnte man das so machen?
Was mache ich denn mit g3?
Vielen Dank für etwaige Kommentare ;-)
Patrick
PS: Gestern ist mein Clone fertig geworden. Ein paar Impressionen anbei.
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #2 am: 10.04.2018 09:05 »
Frag ich das Falsche?
« Antwort #3 am: 10.04.2018 09:14 »
Elektronen bremsen  ;)
Sorry, aber Teile von Schaltungen vereinen wollen ohne jeden blassen Tau wird schwierig.
Erarbeite erst mal Grundlagen, z.B. warum eine Pentode mehr als 1 Gitter hat und was das überhaupt für einen Sinn oder Grund hat wäre schon mal ein guter Ansatz.
PS: ich will Dich nicht verarschen, aber es genügt auch nicht zu wissen wo bei einem Auto vorne und hinten ist um damit fahren zu können.
Offline volvodidi
  • 110
« Antwort #4 am: 10.04.2018 09:17 »
schau dir doch einfach mal deinen Schaltplan an.
Wie ist das denn zwischen Brilliant und Normalkanal gelöst?
Denke mal dann kannst du dir die Antwort selbst geben.
Der Trafo sollte aber genug Strom für die Heizungen liefern, du müsstest das noch kontrollieren ob das hinhaut.
Dieter
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #5 am: 10.04.2018 09:23 »
HalloElektronen bremsen  ;)
Hallo Franz,
ganz unbeleckt bin ich jetzt auch nicht ;-)
Ich weiß schon was eine Triode von einer Pentode unterscheidet und wie das Zeug in einem Amp werkelt.
Der Valvewizard hat hier sehr geholfen.
Aber um ehrlich zu sein... mit dem Audiozeug, Filtern und Koppelkondensatoren hab ich tatsächlich keine Erfahrung.
Darum frage ich hier ja.
Ich habe echt viel gesucht und gegoogelt. Aber eine Schaltung, um nur die Röhre zu switchen hab ich nicht gefunden.
Vielleicht weil das so nicht geht?
Danke und Gruß,
Patrick
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #6 am: 10.04.2018 09:24 »
Dieter
Hi Dieter,
der Trafo sollte das packen.
Ich habe mir das schon angeschaut, mein Problem ist nur, daß ich den Tonestack des ECC83 Normalkanal mit ECC83 und EF86 verwenden möchte.
Patrick
« Antwort #7 am: 10.04.2018 09:26 »
zu 99% ist G3 mit der Katode verbunden.
schau mal z.B. da https://www.tube-town.net/cms/?Info/How_To_Use_a_EF86
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #8 am: 10.04.2018 09:32 »
Ja, ich Depp. Steht doch sogar da... 3+8 an der Kathode.  ::)
Mich würde viel mehr interessieren wie laut der Plopp sein wird beim umschalten der Anoden über einen Kippschalter.
Oder kann ich die vor dem Tonestack zusammenlaufen laufen lassen ohne zu switchen?
Vielleicht über jeweils einen kleinen Kondensator (22nF?). Jetzt ist leider Schluss mit meinem Wissen...  :-\
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #9 am: 10.04.2018 11:14 »
Nochmal ich.
Nur als kurze Frage an die Experten. Würde das so wie im Anhang funktionieren?
Danke und Gruß,
Patrick
Offline Reinhold Messmal
  • 314
« Antwort #10 am: 10.04.2018 11:36 »
Nochmal ich.
Danke und Gruß,
Patrick
Nö, so funktioniert das auch nicht, nur dass es diesmal sogar zwei Gründe gibt, warum nicht.
Gruss, Stefan
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #11 am: 10.04.2018 11:51 »
Gruss, Stefan
Dann versuche ich jetzt die letzte Änderung rückgängig zu machen und eine andere einzufügen?
Wie hieß das Spiel damals, Mastermind?? ;-)
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #12 am: 10.04.2018 19:05 »
Malen nach Zahlen
Offline pgruber
  • 113
« Antwort #13 am: 11.04.2018 09:37 »
Malen nach Zahlen
Ja ja. Sicher...  ::)
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #14 am: 11.04.2018 16:48 »
Vorschlag:
- beide Kanäle kriegen jeweils eine eigene Eingangsbuchse, dazu ein Kippschalter, mit dem man beide Kanäle separat oder gebrückt (parallel) betreiben kann. Siehe Thread zu meinem “Mini AC30“.
- die EF-86 kriegt eigene Tone- und Volume-Potis, gemischt werden beide Kanäle über entsprechende Widerstände erst dahinter.
So kannst du im gebrückten Betrieb beide Kanäle gezielt dosieren. Oder sie unabhängig voneinander für zwei verschiedene Signale nutzen.
Eine Lösung mit einem Schalter mit drei Stellungen wäre auch möglich, also Kanal A, beide parallel, Kanal B, Skizze siehe zB bei sluckeyamps.com
