Strange things happen with the TT-cab-sim
  • 9 Antworten
  • 3330 Aufrufe
Offline The stooge
  • 647
« am: 29.04.2018 13:49 »
Liebe Freunde des Lötdrahts,
ich habe mir vor längerer Zeit die TT-Cab-Sim gekauft, zussammengebaut und irgend etwas funzt nicht so wie ich erwarte. Über den Kopfhörerausgang kommt gar kein Signal, üb cab-sim-out, wenn ich den Klinkenstecker ganz durchstecke ebenfalls Schweigen im Walde.  Wenn ich ihn nur bis zum sleeve-Kontakt einstecke, dann klngt das Signal so wie ich es erwarte, Volume und Voicing lassen sich verändern etc. Und das, obwohl auf dem Sleeve vom Klinkenstecker keine Potential liegt - wie geht sowas? (Probe aufs Exempel: Sleeve kontakt der Ausgangsbuchse über Abgreifkabel mit Tip des Klinkensteckers verbunden: klingt!).
Natürlich die Verkabelung gefühlte 1000 mal überprüft: alles  da, wo es sein soll.
Anbei ein gutshot, ich hoffe man sieht den Wald noch vor lauter Kabeln.
Dankeschön, schönen Restsonntag noch un ne schöne Jrooß,
Mathias
Offline Volka
  • 960
Re: Strange things happen with the TT-cab-sim
« Antwort #1 am: 29.04.2018 21:30 »
Moin mein lieber Mathias,
bitte verstehe mich nicht falsch...aber diese (deine) Lötstellen (unten rechts zB die beiden Buchsen) sind etwas verbesserungswürdig...
Ich kenne die Schaltung nicht..aber..naja..kann sein, dass du da evtl noch etwas nachbessern könntest...
Viel Erfolg,
folga
« Antwort #2 am: 30.04.2018 06:27 »
An der rechten Buchse sehe ich gar kein Lötzinn.
Gruß, Franz
Offline SnailOS
  • 76
« Antwort #3 am: 30.04.2018 08:52 »
Für mich klingt das, als wären headphone und rec-out vertauscht. Der rec-out sollte gar keinen sleve haben. Wenn du ne Monoklinke in den eigentlichen headphone steckst, werden ja Signal und Masse kurzgeschlossen, also kein Signal. Nur halb drin, hast du Signal und Masse da, wo sie sein sollen.
Gruß,  Timo
  • 1.243
« Antwort #4 am: 30.04.2018 15:17 »
Hallo Mathias,
bin ich blind oder hast du die Klinkenbuchsen falsch angeschlossen?
Kontrolliere das bitte einmal per Multimeter/Pieper.
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #5 am: 30.04.2018 18:53 »
zunächst mal vielen Dank für die einfühlsamen Kommentare meiner Lötkünste. ;)
Ich habe inzwischen den Headphone Ausgang abmontiert; auf dem gutshot ist der Kontakt von Cab-sim-out (sleeve) markiert, wo einzig das Signal anliegt. Er ist mit X11 auf der Platine verbunden (s. Layout). Der rote Draht (tip) von der Cab-Sim out (s. Belegung) ist, wie es sein soll, mit X12 auf der Platine verbunden; dort hat es aber kein Signal - sollte es IMHO aber haben.
Verstehe ich alles nicht.
Danke un ne schöne Jrooß, Mathias
Offline SnailOS
  • 76
« Antwort #6 am: 1.05.2018 09:20 »
Habe noch eine Idee. Könnte evt. der Trafo kaputt sein, d.h. vielleicht hat eine Hälfte der sec.Wicklung einen Kurzschluss zur Masse. Müsste sich ja leicht mit ner Widerstandsmessung klären lassen.
« Antwort #7 am: 1.05.2018 14:52 »
natürlich könnte auch der Trafo einen Defekt haben ABER das ist sehr unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass Du einen Fehler im Aufbau hast, eine kalte Lötstelle Dich ärgert oder sonst etwas in der Art.
Siehe FAQ bei den LoW. https://www.tube-town.net/cms/?DIY/LoW-Projekte/FAQ_Low_Projekte Punkt 3 unter "Häufige Fehlerursachen"
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #8 am: 2.05.2018 08:04 »
Mojn,
Wohl nicht, sonst hätte mir Dirk ein Montagsmodell verkauft.
Ich habe inzwischen die Anschlüsse an Cab-sim-out vertauscht und jetzt läuft die Kiste wie sie soll. Verstehen tue ich den Fehler aber immer noch nicht.
« Antwort #9 am: 2.05.2018 09:16 »
Schaltkontakte verwendet ? Auch hier siehe die FAQ unter o.a. Link.
Kommt sehr oft vor.
