AÜ mit Fallschaden - was damit tun?
  • 18 Antworten
  • 6916 Aufrufe
Re: AÜ mit Fallschaden - was damit tun?
« Antwort #15 am: 9.06.2018 13:33 »
Übrigens gehen bei verschraubten Kernen die Schrauben meist ohne Isolierung durch die Kernblechbohrungen und erzeugen so auch Verbindungen.
Die Schrauben sind zwar meist nicht isoliert werden aber mittels isolierten Abstandhalter auf Position gehalten.
  • 2.659
« Antwort #16 am: 9.06.2018 17:24 »
Kurzer Einwurf:
Das Blechpaket ist bei dem Trafo nicht verschweißt, der ist rein gesteckt,
Was da aussieht wie eine Schweißnaht dürften Reste des Tränkmittels sein mit dem der Trafo nach dem Zusammenbau getränkt wurde um Brummen zu eliminieren und das trat beim Aufstellen ein bischen aus und hat sich da an der Seite gesammelt. An sich seh ich den Schaden als ignorierbar an, ich denke auch nicht dass eine Wicklung Schaden genommen hat denn ich seh keine Verschiebungen im Kernpaket...
just my 2c
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #17 am: 9.06.2018 17:27 »
Abwarten...
Wenn du Recht behältst, habe ich einen schönen AÜ für lau.
« Antwort #18 am: 9.06.2018 19:54 »
Ich probiere es einfach. Danke an alle...
Gruß, Immo
so hätte ich das auch gemacht....  :topjob:
Fragen bringt nur Verunsicherung.....
Übrigens wenn Du im Lautsprecher später mal ein Rumpeln hörst,
dann liegt das daran, das der Trafo sich an den Sturz erinnert... :devil:
