die beiden Kanäle des PX18 oder Plexi müssen natürlich gepatcht werden, das ist Grundvoraussetzung
Ich habe eben nochmal ein wenig getestet mit verschiedenen Gitarren, Einstellungen, zwei Boxen und mit und ohne PoS, konnte aber das von Dir aufgenommene Verhalten beim Ausklingen nicht nachvollziehen. Der Ton klang immer sauber aus, ganz egal bei welcher Einstellung.
Der Spannungsteiler, den Du durch ein Poti ersetzt hast ist natürlich Elementar für das Übersteuerungsverhalten. Lässt man mehr Pegel zu, dann übersteuert es bereits bei geringer Lautstärke, hat allerdings die Folge dass recht früh keine Steigerung der Übersteuerung mehr möglich ist. Dreht man den Spiess um dann erreicht man das Gegenteil.
Das ist aber auch der Vorteil dieser Bausätze (oder sollte es sein): durch den Aufbau können Anpassungen und Änderungen nach Wunsch recht einfach durchgeführt werde, weil man problemlos an die Bauteile kommt und nicht nach dem zweiten Auslöten die Leiterbahn verloren geht.
PS: Meiner Meinung nach funktioniert der PX18 / Plexi am besten mit einem PoS (oder vergleichbarem Leistungsreduzierer), da dieser hinter dem Verstärker ansetzt und nicht zwischen Vor- und Endstufe. Man kann den Amp also nach Wunsch ausfahren und Regel die Lautstärke dann über den PoS und nicht mittels MV.
