Jtm 45 Clone Frage ...
  • 6 Antworten
  • 2808 Aufrufe
Meik_the_mechanic
« am: 3.10.2018 12:07 »
Erst mal schönen Feiertag euch allen  :topjob:
Ich habe mir einen JTM45/Bassman Clone  gebraucht gekauft, und habe dazu ein paar grundsätzliche Fragen.
1.     Der Ausgangsübertrager kann 6,6K Ohm oder 8K Ohm. KT66 Röhren = 8K und 5881/6L6 = 6,6K.
         Dazu gibt es unterschiedliche Meinungen, KT66 Röhren laufen auch mit 6,6K im alten Marshall JTM45.
         Es soll beides funktionieren, was ist eure Meinung dazu ? Was ist besser? Ich mag den Marshall Crunch.
         Momentan ist der Au auf 6,6K verkabelt und läuft mit 5881 Sovtek Röhren.
         Es sollen nun JJ KT 66 rein.
2.     Der Schirmgitterwiderstand 470 Ohm oder 1K Ohm ?
         Es sind 470 Ohm an den Sockeln verbaut, habe aber schon oft Schaltpläne gesehen bei denen
         1K Ohm  Widerstände dran waren.
         Ich kenne das von meinem JCM900 Umbau auf EL34, da müssten dann 1K anstelle von 470 Ohm dran.
         Wie ist das mit KT66 Röhren ?
Gibt es für beides kann/muß Regeln, oder entscheidet das Gehör  :headphone:
Vorab schon mal Danke  :danke:
Meik
« Letzte Änderung: 3.10.2018 12:10 von Meik1970 »
  • 2.659
Re: Jtm 45 Clone Frage ...
« Antwort #1 am: 3.10.2018 19:59 »
Schau doch einfach mal auf die JTM45 Projektseite: https://www.tube-town.net/cms/?DIY/Amps/TT_JTM45
Blues
Meik_the_mechanic
« Antwort #2 am: 3.10.2018 20:26 »
 :facepalm:
Schande über mein Haupt  :facepalm:
Ich ändere dann  die Schirmgitterwiderstände auf 1k Ohm 5Watt.
Und wenn ich das richtig gesehen  habe, lasse ich den Ausgangsübertrager bei 6,6K Ohm.
Danke Blues  :danke:
Meik_the_mechanic
« Antwort #3 am: 4.10.2018 10:18 »
Ich habe dann mal nachgeforscht warum das so ist.
Für alle die es auch interessiert  :
The early JTM45's used the RS "De-Luxe" output transformer which had 6.6K, 8K and 9K primary windings. Marshall, by design or accident, wired them as 6.6K, and used KT66's at around 440-460V.
When the production numbers increased Marshall switched to Drake output transformers.  I think at first running KT66's at 8K before changing the design to EL34's into 3.4K transformer.
A mate of mine very kindly gave me one of these and I built a JTM 45 around it.  I run a pair of KT66's in it at about 450V and it sounds fantastic!  There are re-pro RS transformers available with the same windings and some people use the 8K load but most seem to stick with Marshalls original 6.6K plan.
So either 6.6 or 8K will work, tone/distortion will change slightly between those two taps on the same transformer and also if using a different make of transformer.  Have a look at a KT66 datasheet, you'll see a graph of distortion vs load with lower distortion for higher load (until the output power starts to drop off).   You've changed both - different brand and, presumably, the Classictone re-pro Drake unit will be 8K.
« Letzte Änderung: 4.10.2018 10:37 von Meik1970 »
Offline Meikel
  • 545
« Antwort #4 am: 4.10.2018 13:58 »
dann hänge ich mich mal ganz respektlos bezüglich des Umganges mit dem Ausgangsübertrager mit meinem Umbau von 5881 auf KT66 hier rein.  :angel:
Gruß Michael
Meik_the_mechanic
« Antwort #5 am: 4.10.2018 14:06 »
 :topjob:
Super Meikel  :danke:
Meik
Meik_the_mechanic
« Antwort #6 am: 5.10.2018 14:26 »
Projekt erfolgreich abgeschlossen  :topjob:
Danke Meikel & Blues für eure Hilfe  :danke:
Zum Schluss noch ein Foto  :bier:
Schönes Wochenende
