Vibrolux 6G11
  • 86 Antworten
  • 13672 Aufrufe
Offline geowicht
  • 399
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #30 am: 21.10.2018 16:03 »
Turrets auf der falschen Seite - wer macht denn sowas  ;D [size=78%] [/size] :devil: [/size].[size=78%]
Schöner Tip mit dem Körner die Turrets erst noch vorsichtig aufzuweiten.
Gerhard
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #31 am: 21.10.2018 18:13 »
Tja, gleiches gilt bei Gehäuse bohren  ;D
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #32 am: 21.10.2018 18:20 »
am Verstärker selbst ändere ich (fast) nichts, schließlich will ich ja "diesen" delikaten Ton erhalten
Ausnahmen sind:
-der Gitterwiderstand an V1a beträgt 10k statt 68k, das verringert das Rauschen. Um den Höhenanstieg in der Grenzfrequenz (Miller-Kapazität) zu kompensieren wird ein C: 10p zwischen Gitter und Anode geschaltet. Die Dimensionierung habe ich mit dem Load-Line-Plotter von Blencowe gemacht.
- die Anoden erhalten Freilaufdioden.
- die Gitter der Endröhren erhalten Gitterwiderstände
- der Widerstand im Rückkopplungszweig wird von 100k auf 150k angehoben, um den Wechsel von 4 Ohm LS (Original) auf 8 Ohm bei mir zu kompensieren
ich glaube das wars
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #33 am: 21.10.2018 18:21 »
… hab ich auch noch eines rumliegen ;D
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #34 am: 21.10.2018 18:31 »
beim Bestücken habe ich keine feste Reihenfolge, ich versuch nur darauf zu achten, alle Bauteile die in ein Turret kommen, möglichst vor dem Löten zu platzieren.
Ich lege die Bauteile auf die Turrets, platziere sie nach Augenmaß in etwa mittig und markiere die Biegepunkte mit schwarzem Filzstift.
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #35 am: 21.10.2018 18:35 »
ab V1b verwende ich Allen Bradleys. Die sind durch die Bank hochohmiger als ihr Nennwert. Die Differenz ist aber nicht soo groß, also mache ich mir nichts draus. Lediglich für den PI suche ich mir einen "100"k, der so einigermaßen zu dem "82"k passt.
( der letzte in der Reihe wars dann auch
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #36 am: 21.10.2018 18:43 »
das Turret ganz unten links ist der Groundanschluss für V1
Es hat insgesamt 10 Anschlüsse. Nur durch langjähriges Training bin ich in der Lage so etwas zu verwirklichen :devil:
Anschlüsse oben, eingesteckt: 3 Widerstände
Anschlüsse oben, an den Schaft gelötet: 3 Kondensatoren
Anschlüsse unten, 3 Kabel ( Input, Tonestack u. Powerboard)
+ 1 Verbindungsdraht zu einem weiteren Turret.
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #37 am: 21.10.2018 18:44 »
die fertig bestückte Platine von vorn:
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #38 am: 21.10.2018 18:46 »
… und von hinten.
Jetzt habe ich alles gemacht, was mir im Moment möglich ist, alles weitere erst wenn Chassis und Trafos da sein, d.h. es kann noch ein wenig dauern.
Danke an alle, die mir bis dahin gefolgt sind und bis bald,
Robert
Offline Laurent
  • 2.029
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #39 am: 21.10.2018 19:35 »
Hi Robert,
Guter Sonntag, da warst du fleißig.
Prüfe noch deine Lötstellen auf der Rückseite, einige bräuchten noch Nachpflege. Ist ärgerlich, dass dort etwas schief geht, wenn alles aufgebaut ist. Frage mich nicht, woher ich das habe...
Laurent
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #40 am: 3.11.2018 08:13 »
letzten Samstag kamen die Trafos
ausgepackt, Befestigungsschrauben mit Hilfe eines ausgeklügelten Spezialtools auf 10 mm gekürzt und die Oberfläche zur besseren Haftung des Lacks angeschliffen
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #41 am: 3.11.2018 08:15 »
… auf die Werkbank gepackt, grundiert und lackiert
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #42 am: 3.11.2018 08:47 »
Anfang der Woche kam dann das Paket von Dirk,
unter anderem mit dem Chassis und den Faceplates.
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #43 am: 3.11.2018 08:54 »
die Faceplates werden zweifarbig lackiert, die Grundfarbe ist ein helles Elfenbein. Das schaut, für meinen Geschmack, viel gefälliger auf dem schwarz der Faceplate aus als weiß das tun würde.
Das Logo wird gold, insgesamt eine harmonische Kombination, finde ich zumindest ;D
Offline Laurent
  • 2.029
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #44 am: 3.11.2018 11:32 »
Hallo Robert,
Sieht schick aus!!
Die Paula, dessen Hals gerade in Bearbeitung ist, wird bestimmt auch nett  :)
Laurent
