Vibrolux 6G11
  • 86 Antworten
  • 13673 Aufrufe
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #75 am: 23.11.2018 17:54 »
Hallo Robert
Blocking distortion?
Laurent
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #76 am: 23.11.2018 21:31 »
Oder Gegenkopplung falschrum?
Offline smid
  • 831
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #77 am: 24.11.2018 08:59 »
Was meinst Du mit "expandiert der Ton"?
Schwingt sich der Amp niederfrequent auf? Motorboating?
VG
Andreas
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #78 am: 25.11.2018 11:16 »
der Fehler muss irgendwo in der Endstufe liegen,
ich hänge mal einen Plan mit eingetragenen Messwerten dran.
Am Ausgang Powerboard beträgt die Bias -37V. Über die 220k-Rs und die Gitterwiderstände fällt die Spannung auf ca. - 48V am Eingang g1 der Endröhren? Habt ihr sowas schon mal gesehen?
Außerdem ist der Strom durch die Anoden der Endröhren (257mA bei 365V) viel zu hoch.
Die Endröhren sind 6L6GC, neu von Dirk und von ihm getestet und gemessen.
Ach ja, die Gegenkopplung habe ich erst mal aufgetrennt, die wars nicht.
Für mich schaut das irgendwie nach heftiger hochfrequenter Oszillation aus, obwohl die Anoden des PI ja mit einem 100p für hohe Frequenzen kurzgeschlossen sind ...
Als nächstes werde ich probehalber ein paar andere Röhren stecken.
Grüße, Robert
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #79 am: 25.11.2018 12:50 »
Hallo Robert
Laurent
Hi Laurent, nein, keine blocking Distortion
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #80 am: 25.11.2018 12:51 »
nein, die GK ist richtigrum angeschlossen
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #81 am: 25.11.2018 12:53 »
VG
Andreas
kein Motorboating,
bei kleinem Signal (Amp-Vol auf 3) klingt alles gut und richtig
bei großem Signal (Amp-Vol größer als 5) verzerrt das Signal und wird zunächst langsam leiser, um ab einer bestimmten Stelle plötzlich sehr stark anzufallen.
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #82 am: 25.11.2018 12:54 »
Röhrenwechsel hat, erwartungsgemäß, auch nichts gebracht, auch 220-Cs von g1 auf gnd bei den Endröhren und ein 68k R an g1 von V1b sind wirkungslos geblieben... ???
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #83 am: 25.11.2018 13:54 »
ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fehler in der Zuleitung zu V1a, in der Verbindung von Vol.Pot und g1 von V1a steckt.
Schaut euch mal diese Oszi-Bilder an, das erste ist mit 100mV, 600Hz am Eingang, das zweite mit 1,0V, 600Hz.
Beide bei einer Potistellung von ca. 3.
Das ein Tonstack das Signal verbiegt ist mir nicht neu, aber dass das Vol-abhängig sein soll?
GRüße, Robert
Offline stephan61
  • 876
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #84 am: 25.11.2018 14:49 »
Hallo Robert,
wo ist das Oszi Signal abgenommen?
"It must schwing!"
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #85 am: 25.11.2018 14:54 »
das Oszisignal habe ich am Eingang g1 von V1b ( hab ich mich oben verschrieben) abgenommen.
Das Signal nach V1a, an der Anode abgenommen, ist egal bei welcher Signalstärke immer ok
« Letzte Änderung: 25.11.2018 14:56 von Doublecut »
Offline Doublecut
  • 506
Re: Vibrolux 6G11
« Antwort #86 am: 25.11.2018 15:16 »
also einen Fehler habe ich gefunden, der Amp war viel zu heiß gebiast. Ich hatte die Bias einfach gemäß Originalschaltplan auf -36 Volt eingestellt, dass war für die neuen Röhren und die etwas höhere Ub, die mein Trafo liefert zuviel.
Nach Neujustierung habe ich jetzt folgende idle-Werte:
Ub: 397Volt (Schaltplan 365 V)
bias: - 42,6 Ausgang Powerboard, -41,5 an g1 der Endröhren ( woher kommt die Differenz, zieht die Röhre immer noch Gitterstrom?)
IkA: 39mA
IkB: 46mA
