Netztrafo Acoustic 164
  • 3 Antworten
  • 1634 Aufrufe
Offline Rollo
  • 273
« am: 20.10.2018 10:42 »
Hallo, ich suche einen Netztrafo für einen Acoustic 164, hat jemand eine Idee, welches Modell man nehmen kann? Umbau der Gleichrichtung und sonstiges Platinen- und Chassisgemetzel sind keine Option, der Trafo sollte schon passen. Danke für zweckdienliche Hinweise
Rollo
R.Davies
Offline dimashek
  • 517
Re: Netztrafo Acoustic 164
« Antwort #1 am: 20.10.2018 21:24 »
https://groupdiy.com/index.php?topic=65090.20
Hier findet man etwas über den Amp.
Laut dem Bild hier sollte ein MESA Mark II/III  Trafo passen.
Die Mesa Mark Trafos haben keine separate Wicklung für den Bias, wie hier, sondern ein Abgriff in der Anoden-Spannung. Passt aber schon, man wird es nur korrekt anschliessen müssen
« Letzte Änderung: 20.10.2018 21:27 von dimashek »
  • 3.935
« Antwort #2 am: 21.10.2018 09:54 »
Hallo Dimashek,
die Boogies haben leider Zweiweggleichrichtung - keine Brückenschaltung. Un dadurch, daß die Wicklungen nicht getrennt sind, kann man sie auch nicht parallel schalten
Ich glaube ein Fender für UL würde da besser passen.
Leider kenn ich die Bauform (stehend/liegend) und die Paketgröße/Bohrungsabstände des Acoustic nicht...
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #3 am: 21.10.2018 10:40 »
Hallo Jochen, danke,  das stimmt, der 164 hat Brückengleichrichtung. Ich werde den Trafo mal ausmessen, dann sehen wir weiter.
Beste Grüße
Rollo
R.Davies
