Ampmaker Double Six
  • 3 Antworten
  • 1586 Aufrufe
Offline lewis
  • 66
Ampmaker Double Six
« am: 27.10.2018 11:31 »
Ich habe ein Ampmaker Double Six , diese hatt nur eine pre-amp tube ECC83 , ich wil eine TT Kit LND Verb einbauen , hatt der KIT genoeg verstarkung fur das Reverb unit , oder muss ich erst eine FX-Loop einbauen.
Mit freudliche grusse
Lewis
Offline smid
  • 831
Re: Ampmaker Double Six
« Antwort #1 am: 27.10.2018 17:25 »
Hi Lewis,
wenn Du den LNDverbnach Art der Standlone-Unit komplett vor dem Amp betreibst musst Du am Amp gar nichts ändern. Wahrscheinlich kannst Du auch die Versorgung (<10mA) aus dem Netzteil des Amps ziehen. Du brauchst also nur genügend Platz (Hallpfanne, AÜ, Platinchen und Knöppe).
VG
Andreas
Offline lewis
  • 66
« Antwort #2 am: 27.10.2018 20:41 »
Hallo Andreas
Ich will das LND Verb einbauen in der verstarker , er ist genoeg platz  , die frage ist ob der pre-amp die LND Reverb ansteueren  kann.
VG
Lewis
Offline smid
  • 831
« Antwort #3 am: 27.10.2018 21:34 »
kurz und bündig: ja, das kann er.
Du kannst den LNDverb nach dem Tonestack vor der Aufholstufe (Va2) einbauen, zwischen C10 und R10.
Möglich wäre auch, wie schon erwähnt, komplett vor der Vorstufe, also zwischen C1 und R2.
http://www.ampmaker.com/images/ak02kit/ak02sc2.jpg
Beide Varianten sind im .pdf zum LNDverb beschrieben:
https://www.tube-town.net/info/datenblaetter/kits/tt-lndverb1-01.pdf
VG
Andreas
