15 W mit schaltbaren Gainstufen - erste Entwürfe
  • 155 Antworten
  • 37843 Aufrufe
Offline DH-42
  • 85
Re: 15 W mit schaltbaren Gainstufen - erste Entwürfe
« Antwort #135 am: 16.04.2019 15:28 »
So, nach etwas Pause kann es jetzt mit dem Projekt weitergehen.
Bin gerade dabei die Teileliste für die Bestellung fertig zu machen.
Jetzt die große Frage:
Welche Kondensatoren (Hersteller/Typ) sollte ich wofür nehmen?!?
Offline roseblood11
  • 1.227
« Antwort #136 am: 16.04.2019 15:49 »
Nein. DuhastdieseFragenichtgestellt.
Offline DH-42
  • 85
« Antwort #137 am: 16.04.2019 17:25 »
Mir ist schon klar, dass es dort viele Meinungen und einiges an Voodoo gibt. Daher dachte ich, ein kleines Meinungsbild hier im Forum könnte nicht schaden.  ;)
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
« Antwort #138 am: 16.04.2019 19:40 »
Die MPW sind stabil und günstig. Xicon ist auch zu empfehlen. DME auch gut, vor allem wenn es härter zugeht. Die Tubular Polyester sind Müll....da wickelt sich die Folie teilweise von selbst ab.......
Die teuren kannst dir sparen.....dann lieber in besseres Eisen investieren!
P.s. ich habe noch Tüten voll mit Styroflex...gehn auch. Russische Ölpapier hab ich auch noch massig, klingen in Clean Schaltung super weich und warm, sobald es gaini wird matschen die aber...
Also wenn du kaufen musst dann würde ich die MPW aus dem Shop empfehlen. Machst nix falsch mit denen.
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 16.04.2019 19:57 von Stubenrocker81 »
Offline DH-42
  • 85
« Antwort #139 am: 16.04.2019 20:48 »
Was ist mit den Roederstein? Die wurdenhier in einem anderen Thread für britischen Ton gelobt und sind preislich ja auch ok.
  • 1.105
« Antwort #140 am: 16.04.2019 21:06 »
Hab die nur einmal vor vielen Jahren verbaut. Kann da nichts wirklich zu schreiben.
Mach dir da mal keinen Kopf drüber😉 gehen alle. Am Ende sind es nur Nuancen! Was ich nicht nehmen würde sind Ölpapier. Alle anderen kannst du nehmen. Ich finde sogar Kerkos kann man nehmen. Wird halt sehr schmierig mit Kerkos. Kann auch gefallen.
Am Ende machen die Toleranzen mehr aus wie der Typ.
Gibt Leute die hören da gar keinen Unterschied.
Du müsstest da schon den Amp 2 mal mit komplett verschiedenen Cs aufbauen und direkt vergleichen um einen kleinen Unterschied zu hören.
Also nimm halt Roederstein wenn sie dir sympathisch sind.
Gruß Stephan
Offline DH-42
  • 85
« Antwort #141 am: 16.04.2019 22:12 »
Dann mache ich das.
Und für die <1nF dann Keramik oder Silver Mica?
  • 3.949
« Antwort #142 am: 16.04.2019 23:03 »
Die Rödersteins sind Industriestandard - ausser Voodoo spricht nichts dagegen sie zu verwenden...
Ich persönlich bin aus leidvoller Erfahrung z.B. ein Mica-Hasser...
Offline DH-42
  • 85
« Antwort #143 am: 16.04.2019 23:10 »
Was war das für eine Erfahrung?!?
Offline Volka
  • 972
« Antwort #144 am: 16.04.2019 23:28 »
Mica Häkkinen hat ihn mal bei einem Autorennen überholt... ;D
  • 1.105
« Antwort #145 am: 17.04.2019 05:35 »
Die Micas erscheinen halt sehr klar bzw. steril. Kannst da auch die blauen Kerkos nehmen.
Gruß Stephan
Offline DH-42
  • 85
« Antwort #146 am: 17.04.2019 06:54 »
Ich brauche <1 nF an zwei Stellen, einmal als Treble-Bypass und einmal beim Treble im Tone-Stack.
Solch kleine Werte hat Tube Town von Roederstein nicht.
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #147 am: 17.04.2019 07:13 »
wenn man es akademisch machen müsste, dann sollte man wenigstens zw. den Dielectic-typen unterscheiden.
Es gibt Polyester und Polypropylen, und zwar metalisiert und bulk foil. Demzufolge - 4 unterschiedliche Typen.
 "WUDU" zur Seite, aber die klingen schon anders.
Dann sucht man, welche Typen in den Amps verwendet werden, die man in etwa nachbaut - und verbaut den gleichen Typ
Ich persönlich nehme die roten rechteckigen, die mit W vorne, MKS/FKS , MKP/FKP
Gehen aber nur mit PCBs gut.
Zum Mika - ja, der typ war schnell!  aber auch nicht besonders Spannungsfest.  :devil: IM Tonestack würde ich den nicht haben wollen. Und auch nicht an den Anoden-Rs weiter als 2 Stufe.
  • 3.949
« Antwort #148 am: 17.04.2019 07:32 »
etliche niegelnagelneue, die nach kürzester Zeit ohne erkennbare Ursache defekt waren. Einer der als Koppel-C vor dem PI aus irgendeinem Grund "Brumm" einfing.
Ich nehme nur noch Keramik bei kleinen Werten - oder Styroflex
Offline DH-42
  • 85
« Antwort #149 am: 17.04.2019 08:55 »
Dann wird es Keramik. Danke für eure Tipps.  :topjob:
