JIM HP Brummen
  • 19 Antworten
  • 4167 Aufrufe
Offline Bob_86
  • 62
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #15 am: 23.12.2018 23:05 »
Guten Abend zusammen,
habe anscheinend den Fehler gefunden.
Habe heute die beiden Symmetrierwiderstände auf der Platine nachgelötet.
Nun ist das brummen so gut wie geht.
Ist jetzt nur noch minimal so das ich sage ist halt ganz normal :)
 :topjob:
Offline roseblood11
  • 1.227
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #16 am: 24.12.2018 00:18 »
Wenn du die Heizung hochlegst und statt den Widerständen ein 100R Poti nimmst, kriegst du das auch noch weg.
Ich habe einen entsprechenden Amp im Wohnzimmer und vergesse ständig, ihn auszuschalten, weil man einfach nichts von ihm hört.
Offline AndreasL
  • 194
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #17 am: 28.12.2018 21:22 »
Stellt man das Poti einfach nach Gehör ein? Ich hab das schon in manchen Schaltplänen gesehen, dass statt der beiden Widerstände ein Poti genommen wird. Kann das einer mal bitte technisch erklären?  :)
Offline smid
  • 831
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #18 am: 29.12.2018 09:38 »
Hi Andreas,
meist werden die Heizleitungen an den Enden des Potis angeschlossen und der Schleifer auf den Symmetrierungspunkt gelegt, also Masse oder bei hochgelegter Heizung auf plus irgendwas. Dann kann man nach Gehör noch leichte Unsymmetrien ausgleichen und damit Restbrummen wegkriegen.
VG
Andreas
Offline AndreasL
  • 194
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #19 am: 29.12.2018 10:15 »
Hi Andreas,
wie es angeschlossen wird, wusste ich. Ich kenns ja von den Festwiderständen :)
Aber muss ich auch mal an einem Amp ausprobieren ob das wirklich so gut funktioniert wie hier beschrieben wird!
Andy
