JIM HP Brummen
  • 19 Antworten
  • 4371 Aufrufe
Offline Bob_86
  • 62
JIM HP Brummen
« am: 22.12.2018 13:01 »
vorab wünsche ich euch allen schonmal eine Frohe und entspannte Weihnachtszeit  :)
Da ich jetzt Urlaub habe und das Wetter passt wollte ich nochmal an meinen Jim HP gehen der Probleme mit Brummen hat.
Vielleicht kennt einer von euch das Phänomen ja schon und weiß Rat.
Problemstellung:
- Jim HP brummt dauerhaft
- Das Brummen wir lauter wenn Master aufgedreht wird
- Das Brummen wird leiser wenn Master zugedreht wird
- Volume der Vorstufe ändert nicht den Brummanteil
- Wenn Volume der Vorstufe zu / brummen vorhanden
- Wenn Volume der Vorstufe voll auf / brummen wird leiser
Versuche Lösungen:
- R6 auf Mini PSU von 8,2K auf 10K erhöht / keine Änderung
- Masseleitungen kontrolliert
Für Tipps wäre ich gerne Dankbar :)
Bob
Online cca88
  • 3.963
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #1 am: 22.12.2018 13:35 »
Problemstellung:
Versuche Lösungen:
Bob
Bob,
dein Symptom lässt einen Verdrahtungs/Masseführungs/Layoutfehler vermuten...
Als allererstes würde ich die Verdrahtung der Inputbuchse überprüfen.
Das ist mein Ernst - achte genau auf die Funktion des Schaltkontaktes. Ohne eingesteckten Klinkenstecker sollte das Gitter auf Massepotential liegen.
Offline Bob_86
  • 62
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #2 am: 22.12.2018 13:41 »
Hallo Jochen,
das werde ich nochmals Prüfen.
Bin mit dem Amp vom Sound her etc Top zufrieden nur das Brummen ist noch das feine Detail wo ich den Fehler nicht finde.
Ich schau mir jetzt mal die Buchse an und mache auch direkt ein Bild vom Aufbau.
Offline Bob_86
  • 62
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #3 am: 22.12.2018 13:52 »
Habe die Eingangsbuchse gerade mal überprüft.
Alles ok.
Habe mal ein Bild vom Aufbau angehangen.
  • 12.970
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #4 am: 22.12.2018 14:56 »
der Aufbau sieht ordentlich aus.
Was für Brumm ist es denn ? Netzbrumm bzw. 100 Hz Brumm ?
Wie stark das Brummen ist, ist an Hand der Beschreibung nicht wirklich gut zu beurteilen, ggf. kannst du hier noch ein paar mehr Infos geben. z.B. im Vergleich zum Anschlag der Saiten.
Die Heizleitungen an den Sockel könnten noch ein Problem sein bzw. diese könnte man noch ein wenig besser bis zum Schluss verdrillen und die B+ Leitungen etwas umlegen.
Offline roseblood11
  • 1.229
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #5 am: 22.12.2018 15:24 »
Ist das Brummen weg, wenn du entweder V1 oder V2 ziehst?
Ich würde hier generell die Heizung hochlegen. Ist bei der Mini-PSU zwar nicht vorgesehen, lässt sich aber einfach fliegend realisieren.
Offline Bob_86
  • 62
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #6 am: 22.12.2018 15:45 »
ich habe hier mal 2 Aufnahmen gemacht.
Erste Aufnahme das brummen bei Volume 0, Master Hoch gedreht.
Am Ende habe ich dann das Volume mal hoch gedreht.
Zweite Aufnahme Volume 1/4, Bass Mitte, Middle Mitte, Treble Mitte und Master auf 10 Uhr.
Wenn ich V2 ziehe ist das Brummen weg.
Wenn ich V1 ziehe ist das Brummen noch da.
Online cca88
  • 3.963
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #7 am: 22.12.2018 15:52 »
Äh - brummt es auch ohne eingestecktes Klinkenkabel?
Offline Bob_86
  • 62
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #8 am: 22.12.2018 15:58 »
Ja es brummt auch ohne eingestecktes Klinkenkabel.
Online cca88
  • 3.963
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #9 am: 22.12.2018 16:24 »
Ändert sich der Brumm durch die Klangregelung?
ach ja - und knips mal den Mica am MasterVolume probeweise raus...
und ich meine "knipsen" - auch wenn er durch den Schalter eigentlich "deaktiviert" wird
« Letzte Änderung: 22.12.2018 16:27 von cca88 »
Offline Bob_86
  • 62
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #10 am: 22.12.2018 16:32 »
Ich habe jetzt nochmal mir den Schaltplan angeschaut.
Im Schaltplan ist die Heizung mit 2x100R auf Masse Symmetriert.
Dieses hatte ich bei mir nicht.
Grad mal eingelötet und brummen ist weg  ::)
Offline Bob_86
  • 62
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #11 am: 22.12.2018 16:51 »
Aber auf der Platine sind sie ja schon.
Wieso ist dann jetzt das brummen weg?
Aber die Widerstände gabs ja schon auf der Platine?
Wirdo ist dann brummen dann jetzt weg?
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #12 am: 22.12.2018 16:57 »
Vermutlich fehlte den Widerständen die Verbindung zur Masse oder Heizung, bzw Lötstelle kalt.
  • 12.970
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #13 am: 22.12.2018 18:11 »
Wo hast Du die Widerstände eingebaut ? Diesen Punkt solltest Du Dir nochmal genau anschauen, denn die beiden Widerstände sind in der Tat schon auf der Platine vorhanden und diese sind auch auf dem Bild von Dir bzw. Deinem Aufbau zu sehen. Prüfe bitte Wert und Verbindungen nach, ist nämlich etwas seltsam.
Offline Bob_86
  • 62
Re: JIM HP Brummen
« Antwort #14 am: 22.12.2018 18:32 »
Habe die Widerstände am Ende der Heizleitungen verbaut und dort auf Masse gelegt.
Werde an der Verbindung zur Platine morgen ansetzen und dort mal die Bauteilwerte durchmessen und ggf neu Löten.
Denke auch das an der Verbindung zur Platine Platine der Fehler begraben ist.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Melde mich morgen nochmal nachdem ich dabei geschaut habe  :bier:
