Klinkenstecker für 9mm Lautsprecherkabel (2x4mm)
  • 5 Antworten
  • 2432 Aufrufe
Offline fugu
  • 133
  • huhu
Huhu liebe Leute und ein frohes Neues!
Ich habe noch 9mm Lautsprecherkabel (2x4mm) gefunden und suche nun Klinkenstecker, die da passen… meine Neutrics, die ich noch habe, passen da nicht so ganz (ohne Teile zu behandeln oder gar wegzulassen :-)
Was tun? Welche Stecker passten da wohl?
Grüßle und danke sehr!
Der fugu.
  • 3.949
Re: Klinkenstecker für 9mm Lautsprecherkabel (2x4mm)
« Antwort #1 am: 12.01.2019 12:09 »
Der fugu.
Hi fugu,
ich weiß - die Antwort wird dir nicht gefallen:  SPEAKON
Früher hat es von Neutrik glaub so Monsterstecker für dicke Lautsprecherprügel gegeben.
Meines Erachtens sind die Lötstellen von so dicken Kabeln in den Klinkensteckern immer dubios.
Und rein technisch die Ströme, die ein 4² übertragen kann... Die müssen ja erstmal über die Kontaktfläche der Buchsen/Steckerverbindung.
Bei Solidstate könnte man auch noch über den (theoretisch) Dämpfungsfaktor reden... Theoretisch
  • 3.949
« Antwort #2 am: 12.01.2019 13:22 »
Hi fugu,
aber wenn - dann der hier:
https://www.tube-town.net/ttstore/Stecker-Buchsen/Klinke-6-3-mm-Stecker/Neutrik-Rean-NYS225B-6-3-mm-Mono-Klinke::578.html
Offline fugu
  • 133
  • huhu
« Antwort #3 am: 12.01.2019 13:40 »
Jap, danke sehr :-)
Nee, Speakon ist nicht gut, dann bräuchte ich ja noch Adaptoren… :-D
Noch einen schöönen Sonntach!
Der fugu
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« Antwort #4 am: 18.01.2019 11:14 »
Also ich wüsste nicht, wozu man bei Klinkensteckern 2x4mm2 Kabel gebrauchen sollte. Das Medium Klinkenstecker ist vom Übergangswiderstand ja schon um Dekaden schlechter als ein normales 2,5mm2 Kabel.
Es sei denn, dein Amp steht am anderen Ende des Stadions :-)
2,5mm2 lässt sich auf Neutriks perfekt verlöten (über andere, zusammengenietete Klinkenstecker rede ich erst gar nicht) .
Bei 4mm2 wird der Energieeintrag beim Löten so groß, dass der Stecker schaden nehmen könnte. Ob die Lötstelle dann auch noch perfekt wird, sei dahingestellt.
Es gab mal jemanden, der hat 2x 4mm2 auf Neutrik-Kabel produziert (ich meine Acy's Lounge), allerdings hat er die Ummantelung nicht mit in die Spannzange eingeführt und anstatt dessen irgendwas mit Gewebe- und Schrumpfschlach gemacht.. Für ein 1m Gitarrenkabel finde ich das persönlich absurd... Und dann vielleicht noch an einem Röhrenamp....
Offline chaccmgr
  • 491
« Antwort #5 am: 18.01.2019 14:29 »
die dicken Klinkenstecker kommen auch gerne mit benachbarten Buchsen, Steckern etc. in Konflikt
2x4 ist Overkill
Robert
