Newbie: Bau eines "WahWah"-Umschalters
  • 0 Antworten
  • 1685 Aufrufe
Offline HarryR
  • 8
« am: 15.01.2019 14:24 »
Hallo Leute,
ich bin neu im Forum.
Ich würde mich als ambitionierten Elektrobastler bezeichnen,
habe schon einiges gebaut (meistens im Musikbereich, also eher analog).
Ich habe Fragen zur Realisierung meines aktuellen Projekts,
ich möchte einen elektronischen Umschalter bauen,
der den Fußschalter in meinem CryBaby ersetzt.
Ich skizziere grob:
Ein druckempfindlicher Widerstand (auf der "Fußfläche" meines WahWahs)
schaltet über einen NE555 (Schweltwert) ein Relais, das wiederum den Effekt ein/aus
schaltet.
Oder noch einfacher:Fuß drauf = an, Fuß runter = aus :o)
Die erste (Prototyp)Schaltung seht ihr im angehängten Bild,
das DTDP-Relais (= Umschalter Wah: an/aus) ist nur angedeutet.
So, um das ganze stromsparender zu machen wäre doch ein bistabiles DTDP
(Zettler AZ850P1-5) eine feine Sache.
Es gibt aus meiner Sicht zwei Probleme, die zu lösen wären:
o Die NE555-Schaltung müsste dann An-Impulse liefern
statt das Relais ständig zu schalten (oder eben nicht)
o wie beschalte ich dann das bistabile Relais ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, damit ich das mit minimalem Aufwand
hinbekomme.
Vielen Dank und Grüße
