Netztrafo Bias Anzapfung Widerstand nach Ground
  • 2 Antworten
  • 3230 Aufrufe
Offline W-mann
  • 56
  • Dr. Champ
liebe Grüsse ins Forum!
Ich bin mal wieder am Basteln, diesmal wirds ein AB 763 aus der Apotheke, aber den nächsten bau ich ganz frei...
Ich habe noch nie einen Adjustable fixed Bias Verstärker gebaut, also auch zum ersten Mal mit einem entsprechenden Netztrafo zu tun...
Ist es normal, dass ich von der Bias Anzapfung einen sehr niedrigen messbaren Widerstand nach Ground habe, in diesem Fall etwa 10 Ohm? Der Trafo ist ein ganz normaler 125P33A auch aus der Apotheke.
Gemessen habe ich direkt vor dem Drop Widerstand auf dem Bias Board.
Vielen Dank für Rat und Antwort, ansonsten läuft es nämlich sehr gut...
W-mann
two tubes or not two tubes, that is the question!
  • 3.974
Re: Netztrafo Bias Anzapfung Widerstand nach Ground
« Antwort #1 am: 28.01.2019 21:24 »
W-mann
Hallo W-mann
ein niedriger Gleichstromwiderstandswert der Biasanzapfung auf Masse ist logisch - es ist ja eine Anzapfung der Hochspannungswicklung - und die liegt quasi "gleich neben" der Mittelanzapfung - und die liegt auf Masse...
Schau dir den Schaltplan kurz an - dann fällt es wie Schuppen aus den haaren
Offline W-mann
  • 56
  • Dr. Champ
« Antwort #2 am: 28.01.2019 21:36 »
Hallo Jochen, immer wieder gerne, freue mich, von Dir zu lesen,  ich habe gerade eben auch eine etwa ähnlich geartete Selbstantwort gegeben...
Naja, erst Schreck, dann Denken, irgendwann Lernen...
