Guyatona GA1100DB - Bassman 100
  • 12 Antworten
  • 3308 Aufrufe
Offline LongRoadSound
  • 6
« am: 4.03.2019 09:53 »
Moinchen an die Runde,
suche nen Schaltplan für meinen Guyatone Bassman 100, da nun seit einigen Tagen die Sicherung sofort nach dem Einschalten durchbrennt.
Auch ohne Röhrenbestückung. Aber auf den ersten Blick ist nichts an Bauteilen oder den Platinen verschmort oder abgeraucht...
Danke....
Offline _peter
  • 1.925
Re: Guyatona GA1100DB - Bassman 100
« Antwort #1 am: 4.03.2019 10:24 »
ohne den Schaltplan zu haben: erste Vermutung bei den Guyatones sind immer die grauen Koppel-Cs.
Die lecken wie blöde. Wenn das am PI passiert, steigt die Biasspannung und deine Endröhren ziehen Strom bis die Sicherung kommt.
Muss nicht so sein, ist aber bei den Amps ein wahrscheinliches Szenario, wenn sonst nichts abgeraucht ist.
Gruß, Peter
Offline Basti
  • 458
« Antwort #2 am: 4.03.2019 12:01 »
ohne Röhren auch. Netzteil Elko durchgeschlagen/hoher Leckstrom? Das Netzteil ist doch bestimmt übersichtlich?
VG
Sebastian
« Letzte Änderung: 4.03.2019 12:07 von Basti »
  • 6
« Antwort #3 am: 4.03.2019 22:15 »
@Sebastian: das dachte ich auch gleich, weil wenn die Röhren komplett draußen sind, passiert genau dasselbe. Anschalten und zack Sicherung durch....ist nen originaler "GA1100DB" Trafo drin mit Bezeichnung "ETPV65C" - wenn ich jetzt wüsste, welcher als Ersatz passt.
Eventuell einer vom originalen Bassman 100?
Danke für die Antwort
  • 6
« Antwort #4 am: 4.03.2019 22:16 »
Gruß, Peter
Danke Peter, aber das Problem tritt ja leider auch ohne komplette Röhrenbestückung auf....
Also doch der Trafo? mmmhhhhhhhhh
Offline berwin
  • 77
« Antwort #5 am: 4.03.2019 22:31 »
dann hänge doch erst mal alle direkt nach dem NT ab. Wenn dann immer noch die Sicherung fliegt ist es der NT
  • 6
« Antwort #6 am: 4.03.2019 22:36 »
Hey Berwin....das werd ich mal versuchen...wollte das nur nicht einfach so machen...dann werd ich mal schauen, was dann passiert...
Danke...
Offline berwin
  • 77
« Antwort #7 am: 4.03.2019 23:05 »
auch mal den NT ohne Strom die Widerstände messen
  • 6
« Antwort #8 am: 4.03.2019 23:28 »
Also ohne Abnehmer am Trafo fliegt die Sicherung auch raus...also doch der Trafo, da ja sonst nichts mehr dran hängt...
Tja und nun muss ich mal sehen, wo ich einen herbekomme....
Aber vom Bassman 100 (Fender) sollten ja passen - 370V / 50V / 6,3V ....
Kann der Trafo durch die beiden darauf folgenden Koppel-Cs (die waren defekt und ausgelaufen) den Defekt bekommen haben?
Doofe Frage: Widerstände zwischen den verschiedenen Ausgängen (50V / 370V / 6,3V messen)?
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #9 am: 5.03.2019 09:15 »
Huch, sorry, das hatte ich total überlesen.
Gruß, Peter
Offline Basti
  • 458
« Antwort #10 am: 5.03.2019 11:08 »
defekte Netzteilelkos können auch den Trafo mit beerdigen. Meist kündigt sich das allerdings mit Geruch und Hitze an.
VG
Sebastian
  • 6
« Antwort #11 am: 5.03.2019 22:54 »
VG
Sebastian
Glücklicherweise ist der Trafo nicht defekt.
Die beide Condenser waren durch, der eine Kontakt der Leuchte lag am Gehäuse an und nu ist noch eine Diode durch.
Bezeichnung der Diode SR1K-16 bzw. SRIK-16  welcher modernen Bezeichnung entspräche dieser Diode? Danke für Hinweise...
Offline Basti
  • 458
« Antwort #12 am: 6.03.2019 07:51 »
ein kurzer im Trafo hätte mich auch gewundert.
Ich würde UF4007 (1000V, 1A) nehmen und alle Dioden in der betroffenen Baugruppe ersetzen.
VG
Sebastian
