Interstage Übertrager
  • 79 Antworten
  • 18521 Aufrufe
Offline orange1969
  • 454
Re: Interstage Übertrager
« Antwort #75 am: 5.05.2024 12:18 »
Die 6550 kann definitiv Gitterstrom ab. ...
Mahlzeit allerseits,
ich bin da noch etwas unsicher mit der 6550.
Weil das Datenblatt der alten Tungsol listet bei den Maximum Ratings für Grid 1 Voltage DC -300 bis 0 Volt. Ich denke mal ich werde erstmal die KT77 auf Herz und Nieren testen.
Schönen Sonntag noch
orange 1969
Offline Stubenrocker81
  • 1.105
« Antwort #76 am: 5.05.2024 14:18 »
Gitterstrombetrieb/AB2 macht da eigentlich nur beim Triodenmodus Sinn. Da gibt es aber leider keine Datenblätter/Infos.
Bekommt man so ziemlich die doppelte Leistung wie bei AB1!
Als Treiber funktionieren da Mosfet Source Follower sehr gut.
Schönes Rest WE
Offline orange1969
  • 454
« Antwort #77 am: 12.05.2024 12:40 »
ich habe jetzt einen Interstage mit 5k Primary vor mir liegen und überlege, auf der Primärseite 2 Systeme einer JJ6SN7 oder ECC99 als Treiberröhre zu verwenden (Ug = -8V). Wie sieht das bei Übersteuerung aus ? Mir scheint weder die JJ 6SN7 noch die ECC99 für den Bereich der pos. Gitterspannungen geeignet zu sein.
Hat jemand schon Erfahrungen diesbezüglich ?
Schönes WE noch
orange1969
  • 1.105
« Antwort #78 am: 12.05.2024 13:52 »
Würde da die 6sn7 als Kathodenfolger vor den Interstage hängen.
Der Treiber wird ja nicht mit Gitterstrom betrieben, also egal.
Ich werfe da die 6n7 ein. Die kann/will Gitterstrom und ist auch nen prima Treiber.
Habe einen Amp mit zwei 6n7 als Endröhren und mit 400V B+ kommen 26W  !
Aus 2 Doppeltrioden in 6sn7 Größe!
Gruß Stephan
« Letzte Änderung: 12.05.2024 13:57 von Stubenrocker81 »
Offline orange1969
  • 454
« Antwort #79 am: 12.05.2024 14:49 »
... Ich werfe da die 6n7 ein. Die kann/will Gitterstrom und ist auch nen prima Treiber.  ...
Danke für den Tipp.
Ich schau' mir das Datenblatt der 6N7 mal genauer an.
orange1969
