Völlig bescheuerte Frage . . .
  • 19 Antworten
  • 14078 Aufrufe
  • 5.813
« am: 1.12.2005 14:43 »
 . . . aber kann mir mal einer erklären, wie man sich ein Turretboard macht? Habe die bis jetzt immer käuflich erworben.
sjhusting
Re: Völlig bescheuerte Frage . . .
« Antwort #2 am: 1.12.2005 15:06 »
Hi Dr. Olaf!
Aaalso: zuerst benötigst Du da ein paar leitfähige Nieten. Die findet man leicht in der Politik oder der Verwaltung. Ich habe da auch welche in Marburg kennengelernt... :o
Sorry, aber irgendwie musste das raus, bei mir in der Verwaltung hat es ein paar führende Nullen zu viel...
Dirk hat wohl die Nieten und das Tool zum Setzen im Shop. Würde mich nicht wundern, wenn man auch noch nen zölligen Bohrer braucht.
Dann noch einen isolierenden hitzefesten  Träger (Glasfaser-Epoxy, Hartpapier,....)
BTW: Daniel Düsentriebs Helferlein war ja so ne Glühbirne, dein Helferlein ist bestimmt so ne Miniaturröhre  8)
PS: Ich poste nur noch Quatsch, ich brauch Urlaub...
  • 5.813
« Antwort #3 am: 1.12.2005 15:16 »
Vielen Dank - hat mir sehr geholfen - und auch unterhalten  ;D
Woher kriege ich jetzt son 3/8" Bohrer?
Dirk? Hiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllffffffffffffeeeeeeeeeeeee  ;D
sjhusting
« Antwort #4 am: 1.12.2005 15:19 »
3/32", not 3/8". big difference.
3/32" = .09375" ~= 2.4 mm
3/8" = .375" ~= 9-1/2 mm
a 2-1/2 mm konnte funktionieren
steven
« Antwort #5 am: 1.12.2005 15:21 »
Ei Olaf, des iss doch nett so schwer...
3/8*25,4mm=9,525 mm.
Das ist 9,5mm ohne Bohrständer ;D
Ich vermute, das läßt sich dann einpressen. Aber noch keine eigene Erfahrung.
Hässekopp Maddin
sjhusting
« Antwort #6 am: 1.12.2005 15:55 »
Das here ist von http://www.ampmaker.com/tu02x.asp
The turret's flared end is designed to work with boards of 0.125in (3.2mm) thickness. The turret stands 8mm tall (i.e. from the turret board surface), and the shaft's maximum diamter is at the base - 4.7mm. The hollow shaft's internal diameter is 2mm. To create a suitable hole for these turrets, use a 2.9mm or #33 drill bit. Made in the USA.
  • 5.813
« Antwort #7 am: 1.12.2005 16:28 »
Thanks Steven & Martin  :)
sjhusting
« Antwort #8 am: 2.12.2005 12:16 »
wenn du es gemacht hast, konntest du deine erfahrung teilen? ich moechte es auch demnaechst probieren ...
steven
  • 5.813
« Antwort #9 am: 2.12.2005 12:44 »
Klar, mache ich.  :)
Offline MetalBasti
  • 198
« Antwort #10 am: 2.12.2005 13:08 »
Ich hab mir ein Turretboard selbstgemacht.
Ich hab das Werkzeug und die Turrets von Dirk bestellt und dann kam mir der selbe Gedanke - Brauch ich nen speziellen Bohrer.
Also mit der Schieblehre nachgemessen, und dank Vadders gut ausgerüstetem Werkkeller konnte es gleich losgehen.
Welche Turrets ich benutzt habe, und welchen Bohrer muss ich mal nachsehen. -> Bin erst morgen wieder zuhause. Aber das hat super funktioniert und sitzt auch fest.
Soooo große Belastungen müssen die Turrets ja auch nicht aushalten. Aber da hat nix gewackelt oder so.
Ne Ständerbohrmaschiene ist aber sehr sinnvoll, da geht das Bohren leichter und hinterher zum pressen der Turrets funktioniert das auch super.
Gruß Basti
Offline MetalBasti
  • 198
« Antwort #11 am: 3.12.2005 15:19 »
also ich hab die Turrets 1509-4 mit dem passendem Werkzeug TL-8 gekauf.
Als Board hab ich ein 3mm starkes Expoyd Board von Conrad zurecht gesägt.
Die Turrets sind unten 0.112" im Durchmesser => 2.84mm. Meine Schieblehre sagt eher 2.9mm.
Ich hab also mit nem 3er Bohrer gebohrt und das sitzt perfekt.
Wie oben schon gesagt lassen die sich super mit ner Ständerbohrmaschiene einpressen.
Also dann viel Spass beim basteln.
Gruß Basti
Offline Deeluxe
  • 225
« Antwort #12 am: 3.12.2005 15:58 »
Hi Leute,
Da das 'Reinschlagen' von Turrets/Lötösen bei der ersten Platine nicht das wahre war, kam mir damals der selbe Einfall - ebenfalls mit der selben Epoxyd-Platine und 3,0mm-Bohrer.
So funktioniert's wirklich risikofrei und mit absolut professionellem Ergebnis.
Grüße Deeluxe
  • 2.462
« Antwort #13 am: 16.10.2008 10:10 »
Sorry, dass ich diesen Thread reaktiviere, aber ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
Ich habe ein Board aus Dirks Shop, welches schon Löcher hat, und dazu passende Turrets. Wenn ich den vorher geposteten Link übersetze, dann muss man wohl Löcher bohren (würde in dem Fall wegfallen), die Turrets einsetzen und dann aufweiten (to flare)? Braucht man dafür ein spezielles Werkzeug?
Vielen Dank schon jetzt und viele Grüße
  • 5.813
« Antwort #14 am: 16.10.2008 10:18 »
Gibts im Shop  ;)
Noch einfacher sind à la Larry Eyelett-Boards. 3mm Bohrer und dann mit nem Hammer oder (so mache ich es) mit der Standbohrmaschine ohne eingesetzten Bohrer andrücken. Marc nimmt für Relais und son Kiki Aderendhülsenmit 1,nochwas mm. Ich nehme dafür auch Eyeletts und "verlängere" die PINs der Bauteile . . . . .
