Korrektes Umrüsten von WEM Copicat auf 3-adrig / Ground mod?
  • 4 Antworten
  • 2673 Aufrufe
Offline Muschel
  • 200
ich habe mir ein ziemlich originales WEM Copicat MKL4 (Solidstate) "gegönnt" - es ist noch original, das auch das 2-adrige Netzkabel noch dran ist :-)
Nun liest man sich ein und erfährt, das man doch besser das 3-adrige nehmen sollte, zwecks "grounding".
Ok. Nur leider findet man so keinerlei Schaltpläne dazu, wie das dann eingebaut wurde.
Viele geben an, das sie einfach "grün-gelb aufs Chassis" gelegt haben (mit Lötöse o.ä.) - andere sagen das es dann ground-loops gibt.
Man findet zwar viel Diskussion, aber keine wirkliche Darstellung.
Hat hier evtl. jemand nen Tip, oder könnte das in den Schaltplan mit aufnehmen / einzeichnen?
Habe leider nur den angehängten im Netz gefunden, hoffe, man kann was erkennen.
tia
Carsten
« Letzte Änderung: 17.04.2019 10:10 von Muschel »
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
tia
Carsten
NIEMALS ein stromführendes Gerät OHNE Schutzleiter (Grün/Gelb) am Metallgehäuse betreiben !!!!!!!!!! Lebensgefahr
Offline Muschel
  • 200
ja, das ist völlig klar.
Die 2-adrige Leitung war allerdings Standard bei den Copicats und wurde auch so verbaut / ausgeliefert.
Das stammt nicht aus einer Bastel-Aktion sondern war werksmässig so verbaut (das Gerät stammt aus den frühen 70ern).
Deswegen ja meine Frage nach der korrekten Umrüstung / ohne Ground-Loops, o.ä.
Danke & Gruß  :bier:
  • 2.659
Gehäuse auf Masse/PE und fertig. Was anderes ist eine Bastellösung und Groundloops müsste dann per se ja jeder Amp haben. Im Notfall IN/Output Anschlüsse vom Gehäuse isolieren...
blues
Offline Muschel
  • 200
Habe gemacht - wie gesagt :-)
Gehäuse auf Masse und fertig. Läuft Bombe, brummt nix.
Danke an alle Hinweisgeber!
VG
