VoCom
  • 5 Antworten
  • 3170 Aufrufe
Offline berwin
  • 77
VoCom
« am: 18.04.2019 15:26 »
Hallo beisammen,
Zuerst möchte ich mich mal vorstellen. Ich heisse Bernd und bin hauptamtlich Bassist, nebenbei auch Gitarrist und dem Röhrenamp Basteln verfallen :)
Ich bin gerade an einem Projekt einen PCL Vintage Stage II Combo, der von Haus aus ein 2x6L6GT Amp ist komplett umzubauen. Neue Vorstufe und 2x6V6GT Endstufe. Ich würde gerne den fetten Engel NT weiter verwenden und die etwa 460V sekundär auf etwa 6V6 verträgliche 410V absenken und hab dabei an den VoCom gedacht. Würde das funktionieren?
Den BUZ90 würde ich isoliert an das Chassis schrauben. Verträgt der die etwa 460V pulsierende Gleichspannung direkt nach den Gleichrichterdioden, oder muss ich eine RC Siebstufe davor setzen?
Freue mich über sachdienliche Hinweise.
liebe Grüsse!, Bernd
Offline dimashek
  • 517
Re: VoCom
« Antwort #1 am: 18.04.2019 16:13 »
Ich würde die 460V auf den Anoden lassen, 6V6S von JJ nehmen und nur die Screens etwas absenken, z.B. mit zwei Zener in Reihe mit 30-33V Zener-Spannung.
Die 6V6S halten die 460V locker. Dann hast du mit dem Bass mehr Freude (= dynamic) als mit 400V
Offline berwin
  • 77
Re: VoCom
« Antwort #2 am: 18.04.2019 21:42 »
Danke, damit habe ich natürlich auch schon geliebäugelt.
Werde das Teil aber hauptsächlich mit meiner Tele und meiner Tele Bariton auf A gestimmt spielen.
Hatte als Endröhren russische 6P6S von denen ich einige habe oder Tung-Sol 6V6GT im Kopf.
auch ein Sag Widerstand als Ersatz für eine Gleichrichterröhre ist noch vorgesehen. Evtl. wäre auch eine EZ81 möglich. Wieviel droppt die bei 686V CT?
Grüsse, Bernd
Offline berwin
  • 77
Re: VoCom
« Antwort #3 am: 19.04.2019 09:40 »
so, hab mir mal das Datenblatt der JJ EZ81angeguckt. Wenn ich das richtig verstehe sollte ich mit der dann unter 400V uA kommen. Ich werde das probieren.
Offline geowicht
  • 399
Re: VoCom
« Antwort #4 am: 19.04.2019 10:38 »
Beachte im Datenblatt noch wie viel mA du benötigst bzw. was die EZ81 maximal kann.
Außerdem muss der erste Netzteilelko auch passen (s. Datenblatt).
Gerhard
Offline berwin
  • 77
Re: VoCom
« Antwort #5 am: 19.04.2019 14:03 »
150mA bei 2x350V. Mein Trafo hat 2x343V. Für 2 6V6GTA  und 5 Vorstufen Röhren und einem Halltrafo sollte das dicke reichen
Danke und Grüsse, Bernd
