welche Saiten für meine Tele?
  • 30 Antworten
  • 15306 Aufrufe
Offline stephan61
  • 907
Re: welche Saiten für meine Tele?
« Antwort #15 am: 21.05.2019 09:38 »
Hi Steven,
what does it mean, 'no-notch' body?
regards
"It must schwing!"
sjhusting
« Antwort #16 am: 21.05.2019 10:35 »
The top bout on the no-notch body ends at the edge of the neck pocket; in the normal notched body it ends below the end of the pocket.
The no-notch was only used mid-late 70s.
Offline roseblood11
  • 1.229
« Antwort #17 am: 21.05.2019 11:21 »
Wie genau hast du gemessen? Direkt an der Buchse oder evtl am anderen Ende eines längeren Kabels? Dann könnte evtl auch ein defektes Kabel zu den merkwürdigen Werten führen. Das solltest du erstmal ausschließen. Am besten ist zum Messen ein ganz kurzes Patchkabel.
Offline stephan61
  • 907
« Antwort #18 am: 21.05.2019 13:11 »
Steven,
Thanks for the Explanation!
regards
"It must schwing!"
Offline Thaddäus
  • 177
« Antwort #19 am: 21.05.2019 20:51 »
Wow 😲
Das nenn ich mal göttliche Fügung:
Wegen einer unglücklichen Saiten-Wahl stellt sich meine alte rostige Klampfe als wertvolle  73er Tele heraus!  :topjob:
 :bier:  :guitar: :bier: :guitar: :bier: :guitar: :bier:
  • 3.971
« Antwort #20 am: 21.05.2019 21:20 »
Wow 😲
GRINS
und jetzt kriag mer se au no zum loffa - gell?
Offline Thaddäus
  • 177
« Antwort #21 am: 27.05.2019 19:20 »
Hallo Leute
Habe nun Daddario 10/46er draufgespannt, und sie rockt wieder wie gewohnt - sogar noch einen Tick besser!   :guitar:
So denke ich, es hat wohl an der reduzierten Saitenspannung der 09er gelegen, für die der Gitarrenhals nicht passend vorgespannt war.
Bei Gelegenheit habe ich gleich mal das Tele-Innenleben erkundet, siehe Bilder. Verschaltung ist wie von Immo prophezeit, auch die Pickup-Widerstände sind ok (6k einzeln gemessen). Die ursprünglich zu hohen Messwerte sind wegen dem Volume-Poti, das nicht null Ohm hat bei Anschlag. Wegen einem Aussetzer bei halber Lautstärke denke ich drüber nach, dieses zu ersetzen.
Rostig war innen drin zum Glück nix, bloss die Verdrahtung etwas lieblos ausgeführt, was ich gleich noch behoben habe.
Somit schliesst sich diese Story - an dieser Stelle nochmals ein dickes DANKE an alle, die mich beraten haben!  :topjob: :topjob:
Lieber Gruss, Adrian
sjhusting
« Antwort #22 am: 28.05.2019 09:33 »
yup, original, unmolested 70s wiring.
  • 2.669
« Antwort #23 am: 28.05.2019 11:31 »
Heb Dir das Original-Poti auf....und wenn Du eh schon drinnen bist tausch den 50nf Mumpf Kerko gegen was vernünftiges wie einen OD in einem Bereich wo er Sinn macht ( 22nF)
Offline Thaddäus
  • 177
« Antwort #24 am: 28.05.2019 17:39 »
Hallo Bluesfreak
Warum macht 22nF mehr Sinn?
Und was heisst die Abkürzung OD?
Lg Adrian
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #25 am: 28.05.2019 18:40 »
Nabend Adrian,
OD = Orange Drop. 22nf schließen weniger Höhen kurz.
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline stephan61
  • 907
« Antwort #26 am: 28.05.2019 19:10 »
Hallo Steven,
der 1nF über das Vol. Poti ist eher nicht original, oder?
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
sjhusting
« Antwort #27 am: 28.05.2019 19:20 »
Hallo Steven,
Viele Grüße Stephan
Doch. War in mein ‘76 auch
Offline stephan61
  • 907
« Antwort #28 am: 28.05.2019 19:53 »
Interessant. Meine 71er hat das nicht.
Wurde anscheinend später eingeführt.
Irgendwann ist das aber wieder verschwunden?
Viele Grüße Stephan
"It must schwing!"
Offline riofox
  • 105
  • Multiversaldillettant
« Antwort #29 am: 28.05.2019 22:19 »
Moinsen 😉
Da schmeisse ich mein Ei auch noch mit hinein. Der PU-Schalter. Dessen offene Kontakte mögen auch manchmal gerne etwas Reinigung - Stichwort Übergangswiderstand, wie widerlich. Flanellläppchen, dünn Zahnpaste drauf (dünn!), antrocknen lassen bis gerade noch etwas feucht und vorsichtig paarmal zwischen den Kontakten durchziehen, anschliessend sauberen Flanell durchziehen, bis der sich nicht mehr dort verfärbt, wo er die Kontaktflächen berührt hat und dann mit kleinem, weichem Flachpinsel(chen) Staub und feine Krümel wegpinseln. Unterdessen Bisserl abpusten schadet nicht. Spasseshalber könnte man ja vorher und nachher den Widerstand des Schalters messen - der kleinste Messbereich des DVM sollte es da tun. Verfärbung: je nach Kontaktmaterial schmutziggrün ➡ Grünspan mit Schmodder. Wenn "ungrün": nur Schmodder.
Übrigens: Gratulation zu deinem Schätzken - hab' sie lieb!
Rio
Rot ist Schwarz und Plus ist Minus 😲
Ich verwend' Lötzinn mit Blei drin. 😎
A littelebit Englitch I speak, too... 😜
