Submini-Twin-Triode gesucht mit parallel geschalteten Heizwendeln
  • 14 Antworten
  • 4251 Aufrufe
Offline Thaddäus
  • 176
Hallo in die Runde
Bei meinem Submini-Tube-Amp habe ich nun die Ursache gefunden für störendes Brummen:
Die verwendeten Subminis haben ihre Heizwendel in Serie geschaltet, statt parallel wie man das bei den ECC81/82/83 machen kann.
Dann nützt natürlich auch eine geerdete Mittelanzapfung der 6.3V Wicklung nix  :facepalm:
Insbesondere beim Kathodyn drückt das Brummen rein, weil dort die Kathode nicht mit fettem C an GND angenagelt ist.
Frage an die Fachwelt: Kennt jemand vielleicht Twin-Subminis bei denen die beiden Heizwendel parallel geschaltet sind?
Danke & Gruss, Adrian
Offline riofox
  • 105
  • Multiversaldillettant
Moin!
Soweit ich das überblicken kann, wurden diese Subminis durch die Bank nicht mit "symmetrierbarer" Heizung gefertigt (ebenso nicht eine ECC83 im Bleistiftstummelformat 🙅). Wenn du echt Zeit hast, gibt es noch immer diese DaBlasammlung hier:
https://frank.pocnet.net/sheets0.html
Viel Spass beim Durchwühlen!
Andererseits: was spricht gegen eine gleichgerichtete, gut gesiebte Heizungsversorgungsspannung - oder hat's die bereits? Schaltplan wäre mal interessant; habe hier noch Doppeltriödchen und Pentödchen herumfliegen...
Btw. lässt sich ein nötiger Lastvorwiderstand vor der Heizung berechnen, der zu hohe Spannung nach Gleichrichtung/Siebung "auffrässe". Ich habe dazu mal das Folgende angelesen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/P-Heizung/P-Heizung.htm
... und bin der Ansicht, dass einige Formeln passende Ergebnisse liefern dürften.
So, hier noch die gedrückten Daumen:  :topjob:
Grüsse
Rio
Rot ist Schwarz und Plus ist Minus 😲
Ich verwend' Lötzinn mit Blei drin. 😎
A littelebit Englitch I speak, too... 😜
Offline Thaddäus
  • 176
Hallo Rio
Auf Franks Seite bin ich fast täglich - der Fundus ist sehr gross, leider gibts dort nur bescheidene Filtermöglichkeiten. Jedenfalls weiss ich keine Möglichkeit nach Submini-Twin-Trioden zu suchen.
Gleichstromheizung habe ich für die erste Stufe sowie die Stufe nach der Hallspirale gemacht, die sind auch still. DC für alle Röhren geht mit dem kleinen Traföchen definitiv nicht. Unterheizung soll man ja vermeiden.
Schema hab ich grad nicht zur Hand (weil unterwegs) aber mein Amp ist in der Galerie vorgestellt (Subminiatur aus der Schweiz) da liegt viel info inkl. Schema.
Wie auch immer:
Danke für deinen Rat
Lg Adrian
Offline Laurent
  • 2.029
  • Nichts ist unmöglich
Hallo Adrian,
Frage mal einfach Michael Kaim von BTB. Er ist immer hilfsbereit und kennt eine Menge über Röhre.
Laurent
Offline Thaddäus
  • 176
Hallo Laurent
Das ist eine sehr gute Idee!  :topjob:
Danke für den Tip!
Lieber Gruss, Adrian
Offline chaccmgr
  • 491
Mein Submini Bass-Amp mit den russischen 6N17B/6P30B (beide Militär-Versionen, die 6P30B mit doppeltem Anodenblech) ist völlig still. Die 3 Trioden werden mit geregeltem DC geheizt, die Pentoden mit AC. PI ist ein LTP.
Das Konzept ist allerdings nicht auf extrem klein getrimmt, ich habe mir Ringkerne mit den passenden Spannungen wickeln lassen und das Chassis danach ausgewählt, somit habe ich kein Problem, den passenden Trafo unterzubringen.
Die russischen Röhren habe ich schon öfters erfolgreich verwendet, die sind nicht besonders empfindlich bei der Heizspannung. In einigen Preampprojekten laufen die auch problemlos mit 12V Heizspannung (2 Trioden in Serie) aus einem Steckernetzteil in Kombi mit der Spannungspumpe von Dirk.
Robert
Offline riofox
  • 105
Mal davon abgesehen, dass ich das Amp-chen mag: sicher kann man auch zwei single-Triödchen nehmen, eng beieinander stehend verbauen und die 12,6V symmetrieren. Sind bereits Doppeltrioden da, dann benutzt man zur Verstärkung nur je 1 Hälfte. So würde ich mal probieren.
Offline Thaddäus
  • 176
Hallo Adrian,
Laurent
Hallo Laurent
Herr Kaim konnte mir zwar nicht direkt helfen, aber beim rumstöbern auf seiner Seite bin ich auf die russische Submini-Röhre 6N16B gestossen, die tatsächlich parallel geführte Heizwendel hat!  :topjob: :topjob:
Von den elektrischen Daten ist sie einigermassen ähnlich zur 6021, passt also. Muss mir jetzt nur noch überlegen, wie ich die andere Pinzuordnung "zurechtbiege". Nach Möglichkeit soll auch diese Röhre steckbar/austauschbar bleiben.  ::)
Lg Adrian
Offline Laurent
  • 2.029
Hallo Adrian,
Geht doch!  ;D
Sonst bleibt es die Heizung DC zu realisieren.
Laurent
Offline riofox
  • 105
Augenblickchen mal! Ich sehe nur 2 Anschlüsse für Heizung, die aus der Röhre geführt sind - da ist doch auch nix mit Symmetrieren. Laut Zeichnung sind die beiden Wendeln in Reihe geschaltet... Oder hatte ich deine Intentionen mistverstanden?
Rio
Offline Thaddäus
  • 176
Hallo Rio
Schau die Zeichnung genau an:
Die beiden Wendel sind tatsächlich parallel geschaltet!
Somit funktioniert die kompensation der kapazitiven Umladeströme vom Wendel zu Kathode, in dem die 6.3v Heizwicklung an ihrer Mittelanzapfung geerdet wird.
lg Adrian
Offline riofox
  • 105
Ich guck'! 😵
Gut, die Parallelverschaltung hatte ich übersehen - hätte das Bild mal vergrössern sollen, ich Blindfisch. Nur, wenn parallel, wo dann Mittelanzapfung? Im Bildchen suche ich vergebens nach Sowas. Oder bin ich - neben blind - auch blöd? 😰
Rio 😉
Offline Thaddäus
  • 176
Hallo Rio
Manchmal hilft ein Bild mehr als tausend Worte....
Habe mal skizziert was ich meine, in Farbe die Umladeströme durch parasitäre Kapazitäten zwischen Heizwendel und Kathode. Grün der gewünschte Pfad in der 6N16B, rot der unerwünschte (weil Brummen verursachende) Pfad in der ähnlichen 6021.
Soweit die Theorie. Ob's dann auch das Brummen tatsächlich reduziert, wird sich weisen - habe jetzt mal 4 Stück der 6N16B gekauft in der Bucht...
Lg Adrian
Offline riofox
  • 105
So langsam verstehe ich, wo du mit mir hin willst und wenn mir die Vorstellung auch noch bissi abstrakt erscheinen mag, gewöhne ich mich an den Gedanken, dass es so durchaus funzkitonieren könnte. Bin gespannt, ob es das tun wird!
FG
Rio
Offline Thaddäus
  • 176
Hallo Rio
Lange ist's her, und endlich bin ich dazu gekommen, die 6N16B zu testen. Habe sie allerdings (noch) nicht in meinen Gitarrenamp eingebaut - da wollte ich erst sicher sein, dass sich der Aufwand auch lohnt. Schliesslich haben die 6N16B und 6021 eine komplett verschiedene Pinbelegung, und die neue Doppeltriode soll ja wiederum steckbar sein. Es wird also eine Art massgeschneiderter Spezial-Sockel benötigen, oben 6N16B-kompatibel, unten dann Pinout der 6021.
Daher habe ich die Sache erst mal auf dem Steckbrett aufgebaut, zwei identische Kathodynstufen, 1x mit der 6N16B, 1x mit der 6021. Beide vom gleichen 6,3V-Trafo gespeist,  Mittelabzapfung verbunden mit GND. Versorgung mit 120VDC ab Netzteil. Dieses musste erst mal ordentlich tiefpassgefiltert werden, zudem war auch eine Schirmung des ganzen Steckbrett-Aufbaus nötig, mittels Kartonschachtel, eingepackt in Alufolie, welche dann noch geerdet wurde. Dann endlich hat das Oszi keinerlei Störungen mehr angezeigt, nur noch Rauschen, was mit 16-facher Mittelung gut reduziert werden konnte.
Dann der spannende Moment: Heizung einschalten!
Und siehe da: Die 6N16B mit ihren parallelen Heizwendeln zeigt deutlich weniger Brummspannung als die 6021!  ;D ;D
Wie auf dem Bild zu sehen, reduziert sich die Brummspannung auf etwa einen Drittel. Hätte ich zwar noch deutlicher erwartet, aber immerhin!  :topjob:
PS: Übrigens habe ich beim dem Experiment gelernt, dass das Thema Brummspannung bei Kathodenfolgern viel wichtiger ist als bei Kathodynschaltungen, weil bei zweiteren die Brummspannung an Kathode und Anode invertiert sind, und sich daher in der nachfolgenden Pushpull-Stufe kompensieren.
