Lummerland Express Ringkerntrafo 30VA Spannungen sekundärseitig zu hoch?
  • 16 Antworten
  • 3877 Aufrufe
Offline dimashek
  • 517
Generell gibt es 2 arten von "Verzerrungen" - lineare und nicht lineare.
Lineare entstehen bei Verbiegung des Frequenzgangs (Filter, Tonestack usw)
Nichtlineare = Entstehung zusätzlicher Komponenten im Signal. z.B. harmonische Oberwellen, Intermodulationen usw.
Der verzerrte Gitarrensignal enthält viele Frequenzanteile und kann vereinfacht fast schon wie ein Rechteck dargestellt werden.
Hier eine kleine Zusammenfassung über Signalverformung vom Rechtecksignal an LPF (low pass Filter) and HPF.
Bei Nichtlinearen Verzerrungen gilt (sehr sehr grob) - wird nur eine Halbwelle verbogen (unsymmetrische Verzerrung)  -entstehen mehr grade Harmonische.
werden beide Halbwellen verbogen - mehr ungerade Harmonische.
Am AÜ passieren dann ganz wilde Sachen:
Kann der Kernmaterial nicht weiter magnetisiert werden (Sättigung), dann siehts in etwa so aus (blau). Die Ausgangsspannung bricht zusammen, bei PP meistens auf einer Halbwelle, da es niemals perfekte DC cancellation gibt und der Trafo immer etwas vomagnetisiert ist in eine Richtung.
Offline earnst
  • 476
in Ergänzung dazu: Solche Haifischflossen-Signale (Im Meßlabor erscholl bei deren Auftreten der Ruf "Haie!!!") haben einen Phasenfehler bei der Grundfrequenz eines rechteck(ähnlichen) Signals.
Solche Signale entstehen, wenn das (ursprüngliche) Sinus-Signal im AMp eh schon geklippt wird und die Grundfrequenz in der Nähe der unteren Grundfrequenz liegt. Aber auch ein genereller Phasenfehler im Frquenzgang kann so was erzeugen.
Das heißt aber nicht, daß der Amp "kaputt" ist, man sollte ihn aber nicht für Haifi nehmen...
mfg ernst
