Rhythm-Lead-Schaltung
  • 3 Antworten
  • 3531 Aufrufe
Offline Doublecut
  • 506
« am: 23.07.2019 12:26 »
Hallo Leute,
ich habe mich in letzter Zeit ein wenig mehr mit Simulationen  beschäftigt. Ich möchte heute eine Rhythm-Lead-Schaltung vorschlagen, die mich schon eine Zeit lang beschäftigt.
Die vorgeschlagene Schaltung ist bislang nur simuliert, wie gut sie in Realität funktioniert, weiß ich nicht.
Meine Ziele sind eine einfache Schaltung, die basierend auf dem Lead-Ton, sowohl die Lautstärke reduziert als auch die Mitten im Bereich von ca. 700 Hz zurücknimmt, also definitiv keine simulierte Kanal-Umschaltung.
Die vorgeschlagene Schaltung funktioniert nur bei PP-Amps und basiert auf dem Cross-Line-Prinzip, wie es z.B. auch beim Cut-Regler des AC30 zu finden ist.
Was meint Ihr?
Vorschläge und Kommentare sind sehr willkommen :-)
Grüße, Robert
edit: die Schaltung wird durch ein Tandem-Poti geregelt, d.h. die Reglerstellung von P1 und P2 sind jeweils identisch
« Letzte Änderung: 23.07.2019 12:27 von Doublecut »
Re: Rhythm-Lead-Schaltung
« Antwort #1 am: 23.07.2019 12:44 »
Kann man so machen..muss auch nicht zwingend in einem Gegenphasigen Zweig liegen.
Das Problem an der Geschichte ist eine passende Spule bzw. Gesamtdimensionierung zu finden.
Letztlich ist das ein Mid-Cut, wie ihn Diezel etc. schon seit geraumer Zeit verbauen.
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #2 am: 23.07.2019 13:39 »
 Hallo Schinken,
Das wusste ich nicht, dass Diezel das schon seit einiger Zeit verbaut. Die Dimensionierung ist ja in dem Schaltplan mit angegeben. Entweder man findet eine Drossel mit entsprechender Größen Ordnung oder man wickelt sich das Ding aus einem wah-Halo selbst
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #3 am: 23.07.2019 14:19 »
So, wie eingezeichnet, wird es nicht optimal mit den Amps laufen, die viel Gegenkopplung benutzen,
Du reduzierst mit dem Regler das Loop-Gain in den Mitten. Die ersten 6-10dB Regelweg wird man kaum Lautstärkedifferenz haben.
Ac30 kann so was, da kein NFB vorhanden!
