Rauschen Ted Weber 6s100 (Sunn 100s Kopie)
  • 33 Antworten
  • 7275 Aufrufe
Offline dimashek
  • 517
Re: Rauschen Ted Weber 6s100 (Sunn 100s Kopie)
« Antwort #30 am: 6.09.2019 19:25 »
Bias buchse kannste so lassen.
Die Lautsprecher Buchsen könnte man tauschen. Andererseits, wenn alles andere passt, wird es nicht viel ausmachen. Hängt  davon ab, wie du andere GND Leitungen verlegst.
Für bestimmte Sachen kann man das chassis als gnd Leitung benutzen. Wurde früher oft so gemacht
Offline neubadir
  • 27
« Antwort #31 am: 9.09.2019 19:22 »
Super Neuigkeiten Leute, das Rauschen ist weg :-)
Danke für den tollen Input!  :topjob:
Der Plan funktioniert  :guitar:
Als nächstes mach ich mich dran, alles im Gehäuse ein wenig aufzuhübschen und dann nehme ich Soundbeispiele auf :-)
Dirk
  • 3.950
« Antwort #32 am: 10.09.2019 07:25 »
Dirk
Hallo Dirk,
zusätzlich zum "Aufhübschen" solltest Du meines ERachtens noch an Karosseriescheiben an den Befestigungsschrauben der Trafos denken...
Offline dimashek
  • 517
« Antwort #33 am: 10.09.2019 08:45 »
Dirk
Hallo Dirk
Gut gemacht!
genaugenommen handelte es sich um Brummen. Rauschen ist 'sssssssssch' was man bei voll aufgedrehter Lautstärke und ohne Gitarre am Kabel hört.
