Endstufe kein Ton, Trace Elliot MK5
  • 0 Antworten
  • 5895 Aufrufe
Offline kraftroehre
  • 242
« am: 20.09.2019 17:45 »
Ich habe ein Problem mit dem Bassverstärker Trace elliot MK5, und zwar kommt kein Ton mehr aus der Endstufe. Der Preamp ist in Ordnung. Einen Kurzschluß oder defekten Transistor konnte ich im Endstufenbereich auch nicht finden. Was mich stutzig gemacht hat, das beim Ausschalten des Verstärkers nur die Negativ Spannung am Elko sich entläd aber die posite Spannung stehen bleibt, als wenn die Transistoren kein Strom ziehen. Ich hänge den Schaltplan mal von der Endstufe mit an. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Die Endstufe ist auf der Seite 4 zu sehen. An der Basis vom Transistor TR201 liegt noch das Signal an. Danach kommt nix mehr heraus.
Ich bin gespannt, auf eure Ideen.
beste Grüße Jens
