Engl Screamer Netzbrummem
  • 9 Antworten
  • 4605 Aufrufe
Offline Rattlehead
  • 26
« am: 15.11.2019 07:43 »
Moin!
Gestern habe ich per Versand einen gebrauchten Engl Screamer head bekommen, der mir insgesamt ziemlich gut gefällt.
Leider scheint der Amp Netzbrummen zu haben, welches sich allerdings nicht durch den Master beeinflussen lässt.
Sachen, die mir aufgefallen sind:
-Der NT brummt auch im Standby etwas, kaum hörbar, aber man kann es mit den fingern schwach fühlen.
-Wenn ich in den Standby gehe, knackts kurz im Lautsprecher laut auf und der Ton ist direkt weg. Ich kannte es von Röhrenamps sonst immer, das man die kondensatoren noch "leerspielen" kann.
-Die eine 6L6 leuchtet blau
-keine der Röhren scheint mikrofonisch
-Der Vorbesitzer sagte, dass der Amp angeblich weder gebrummt noch geknackt habe. Der Amp war aber eigentlich gut verpackt...
Meine Vermutung wäre jetzt, dass ich die Endstufenröhren wohl wechseln muss. Kann man aus der Ferne da noch mehr vermuten, äußere Einflüsse oder so?
Schadets dem Amp, wenn ich so weiterspiele, wirklich nerven tut das Brummen nämlich nicht?
Ich hoffe, dass wer Zeit findet mir zu helfen :-)
Jannis
  • 2.659
Re: Engl Screamer Netzbrummem
« Antwort #1 am: 15.11.2019 09:27 »
prinzipielle Schwachstelle bei den Screamern (zumindest bei dem knappen Dutzend das hier schon durchkam) sind die Elkos, vor allem wenn es die Wormser Modelle sind.
Die sind leider gut im Amp versteckt, wenn man von oben auf das offene Chassis sieht (Reglerseite von Dir wegsehend) dann sind da zwei links unten auf dem PCB, einer drunter und ein weiterer der gerne Spuchten macht ist rechts oben da wo das Abschirmblech für den Eingangsbereich sitzt aber ebenfalls unter dem PCB. Wenn du da guckst und es zeigt sich so eine gelbliche Masse um den Anschlußpin wo er in den Elko geht dann ist ein Cap Job fällig. Viel Spaß dabei denn vor allem das HauptPCB ist spaßig auszubauen weil man da eigentlich alles (incl Endröhrenplatine auf der der Ausgangstrafo festgelötet ist ) aus dem Gehäuse wursteln muss... An den rechts oben kommt man mit viel Glück auch so ran...
Achja, je nach BJ gibts ein Bias und ein Heizungssymmetrierpoti, sollten also die Elkos unauffällig sein dann mal da dran drehen...
blues
Anhang: ein aus einem Screamer geknipster "goldener" Elko...
« Letzte Änderung: 15.11.2019 09:29 von bluesfreak »
Offline Rattlehead
  • 26
« Antwort #2 am: 15.11.2019 10:19 »
Danke für die schnelle Antwort!:-D
Könnte das auch das Brummen des Netztrafos selber erklären oder ist das normal/ganz was anderes:-/
Ich würde gerne meine Aussage nochmal relativieren, scheinbar ist die blau leuchtende Röhre doch mikrofonisch. Wenn ich gegen die Röhre klopfe, hört man ne Veränderung des Brummens aus dem Lautsprecher. Wenn ich genau hinhöre, kann ich auch im ausgeschalteten Zustand beim Klopfen hören, dass die 6L6 anders als ihre Schwester klingt.
Könnte das unter Umstanden das Brummen erklären?
Ist es schädlich für den Amp, wenn ich ihn mit mikrofonischer Endstufenröhre und alten Kondensatoren vorerst betreibe? Ich würd den Amp dann kommende Woche mal zum Tech bringen, aber bis dahin irgendwie gern noch spielen:-D
Jannis
  • 2.659
« Antwort #3 am: 15.11.2019 10:26 »
Servus,
6L6 können schon mal mikrofonisch werden, vor allem wenn es JJs sind...bzgl des blauen Leuchtens: ist das ein leichter bläulicher Schein den man unter Tageslicht kaum wahrnimmt? Falls ja dann ist das unbedenklich...sollte es eher in ein weißbläuliches Leuchten übergehen und der Getter (die silberne Beschichtung in der Röhre) anfangen weiß zu werden und zu verschwinden dann zieht die Röhre Luft und der Amp sollte keinesfalls mehr so betrieben werden.
blues
Offline Rattlehead
  • 26
« Antwort #4 am: 15.11.2019 10:44 »
Die Röhren sind 6L6GC STR von TAD.
Das leuchten ist bei Tageslicht eher schimmerig, als wenn das Glas leicht blau gefärbt wäre / spiegeln würde.
Das Geräusch verändert sich ebenfalls leicht, wenn man auf den Amp klopft oder den Netzstecker ampseitig wackelt. Der silberne Schein oben ist auch noch silber:)
Aber Netzelkos oder pure mikrofonie sind erstmal unschädlich?
Danke für die ganze Hilfe und schöne Grüße :)
Offline hako
  • 371
« Antwort #5 am: 15.11.2019 10:55 »
Die Röhren sind 6L6GC STR von ---.
Das ist völlig normal....
Das Geräusch ändert sich, wenn Du am Netzkabel/stecker wackelst oder auf den Amp klopfst?
DAS ist nicht normal, könnte ein Kabelbruch oder eine kalte oder gebrochene Lötstelle sein.
Pure Mikrofonie schon, defekte Netzelkos nicht. Die können großen Schaden anrichten!
Ganz ehrlich: ich würde den Amp so nicht mehr spielen, sondern einen Tech konsultieren....
Offline Rattlehead
  • 26
« Antwort #6 am: 15.11.2019 13:31 »
Ok, danke!
Ich werde den Amp kommende Woche mal zum Tech geben.
Wieviel könnte dann am Ende Capjob, biasen und ggf neue röhren so grob kosten?
Jannis
Offline corne
  • 941
« Antwort #7 am: 28.11.2019 08:20 »
Hallo Jannis,
Das Angebot sollte Dein Tech Dir machen, das können wir hier nicht  ;)
Wollte noch sagen, das ENGL Amps durch die Bank weg relativ laute Nebengeräusche haben. Wenn Dein Vorgänger sagt es war mit der Kiste alles in Ordnung und Du hörst ein Netzbrummen, dann muss nicht zwingend ein defekt vorliegen. Vielleicht hast Du einfach empfindlichere Ohren was Brummen angeht als Dein Vorgänger.
Gruss corne
PS: pass mit den Flachbandkabeln zwischen den Platinen auf.. die brechen höllisch leicht weg .. dann geht der Stress erst richtig los  :facepalm:
Offline Birger
  • 35
« Antwort #8 am: 28.11.2019 16:34 »
und noch was zum Brummen: mein E530 preamp hatte auch probleme mit den Elkos. Und das manifestierte sich überraschenderweise tatsächlich "über Nacht". Den einen Tag war noch alles normal, am nächsten bummte er wie Sau und fast alle Elkos hatten bei ausmessen nach dem Auslöten nicht mal mehr 1/10 des ursprünglichen Wertes.
Kann also tatsächlich plötzlich auftreten.
Viel Erfolg beim reparieren (lassen).
Birger
Offline Rattlehead
  • 26
« Antwort #9 am: 26.12.2019 17:16 »
entschuldigung, dass ich mich so lange nicht gemeldet hab, ich wollte nachdem klar war, dass was getan werden muss, das Ergebnis abwarten, bevor ich voreilig Wasserstandsmeldungen gebe.
Ich hab den Amp jetzt zu einem guten Bekannten eines guten Bekannten gegeben, der sich ein wenig auf Engls "spezialisiert" hat. Der hat mir dann die Netzelkos gegen welche von Engl selber ausgetauscht und gleich noch ein neues paar JJs eingestellt, obwohl die alten laut seinem Röhrenprüfgerät eigentlich auch noch ganz in Ordnung waren.
Ein wenig ernüchternd wars trotzdem, denn: Bei ihm im Reihenhaus hat's weder gebrummt, noch der Standby geknackt.
Trotz neuen Elkos brummt er zuhause munter weiter. Zugegebenermaßen ist mir das jetzt recht egal, weil ich so weiß, dass der Fehler vermutlich bei uns im Haus liegt und der Engl etwas Netzstromwählerisch ist. Das Brummen war ja auch nicht selber nervig, sondern nur die Angst, die mitschwang.
Lustigerweise ist durch das Wechseln der Elkos ein Fehler am Masterpoti weggegangen, bei dem das Poti bei Linksanschlag noch Signal durchgelassen hat, dann bis zum zweiten Skalenstrich leiser und dann normal wieder lauter geworden ist... Komische Sache  :o
Noch eine Sache zum Engl-Support, zu dem man ja gemischtes hört:
Ich hatte da mal an einem Freitagvormittag angerufen und innerhalb von 2-3 Minuten einen kompetent wirkenden Herrn Zimmermann am Telefon, der mir alle Fragen recht schnell beantworten konnte. Am Ende liefs per Mailverkehr darauf hinaus, dass er empfohlen hat den Amp einzuschicken, was ich vermeiden wollte. Auf Nachfrage hat er mir dann ein Masterpoti (dachte ja das wäre kaputt), zwei Fußtaster für den Z5 (die waren auch noch hin) und den Netzelkosatz ohne zusätzliche Versandkosten verkauft, sodass die innerhalb von 3 Tagen bei mir waren. Chapeau ;D
Lustigerweise waren die 4 Elkos zusammen sogar marginal günstiger als ich (Versandkosten NICHT eingerechnet) oder in anderen gängigen Shops bezahlt hätte...
Ich möchte mich also nochmal bei euch (insbesondere @blues , weil er mir per PN noch viel geschickt hat) dafür bedanken, dass ihr mir nett geholfen habt, obwohl ich etwas hysterisch viel zu viele Fehlerquellen genannt habe.
Da es hier ja leider keine Funktion zum bekeksen gibt, stoße ich mal an :bier:
Das wärs dann also hoffentlich mit den Problemen mit dem Engl,
Jannis
